проблемнет
проблемнет
21.11.2009 в 00:17:12
varwar написал : Проблема в том что эта перегородка не должна крепиться ни к потолку ни к стенам, только к полу, примерно как на этих рисунках. Как обеспечить устойчивость конструкции?
На этих рисунках устойчивость достигается за счёт криволинейности перегородки. Прямая, без примыканий, перегородка будет шататься.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2009 в 00:30:19
varwar написал : Как обеспечить устойчивость конструкции?
Так стоит ведь! И замечательно стоит! В чем сомнения?
Артемий
Артемий
Донецк
21.11.2009 в 21:14:06
varwar написал : только к полу, примерно как на этих рисунках. Как обеспечить устойчивость конструкции?
сделать жесткий каркас - форма параллелепипед, с креплением к полу. А к каркасу уже криволинейные конструкции, которые опираясь на пол создадут дополнительную устойчивость. P.S. Вобщем все сделано правильно, при условии правильного крепления к полу.
21.11.2009 в 23:22:39
проблемнет написал : На этих рисунках устойчивость достигается за счёт криволинейности перегородки. Прямая, без примыканий, перегородка будет шататься.
А вот на этом чертеже, то есть то что нужно будет получить в моем случае, такой криволинейности нет, да в одну сторону выступают поддерживающие элементы, но в другую сторону таких элементов нет.
Артемий написал : сделать жесткий каркас - форма параллелепипед, с креплением к полу.
Вот в этом и вопрос как закрепиться к полу, чтобы не качалась вся конструкция, может заштробить в пол нечто вроде крестовины, как у новогодней елки, к одной из ребер которой крепить конструкцию, а другое будет предупреждать качания?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2009 в 23:58:30
varwar написал : вот на этом чертеже, то есть то что нужно будет получить в моем случае
Получается конструкция с основанием 25см Х 225см. и высотою в 2 метра. ..сама жестко стоять не будет однозначно! Какое расстояние от пола до потолка? Конструкция перекрытия пола?
Артемий
Артемий
Донецк
22.11.2009 в 00:01:06
varwar написал : как закрепиться к полу
По периметру анкерными болтами.
varwar написал : чтобы не качалась вся конструкция
Сделайте усиленный каркас и ребра жесткости по принципу Эйфелевой башни, тогда уж точно качаться конструкция не будет.
22.11.2009 в 00:21:48
Палецкий написал : Какое расстояние от пола до потолка? Конструкция перекрытия пола?
От потолка до пола 255 см. Пол: цементная стяжка 5 см по бетонной плите
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2009 в 00:42:36
2varwar Если б такую конструкцию проектировал мой бывший прораб (богатейшего опыта человек) , он бы дал команду вырезать из металла ,не меньше тройки, основание этой конструкции. Метал крепился бы на восемь анкеров в плиту перекрытия. К металлу были бы приварены четыре квадратных трубы на 40 по углам. Между трубами были бы косынки и перемычки, а уже только потом к этим трубам вязался каркасс под ГКЛ. Если бы мне предстояло делать Вашу конструкцию, без подробного чертежа к работе не приступил бы. ..слишком большие риски и ответственнось. Эх, если бы эта перегородочка была бы радиусная в горизонтальном сечении, тогда другое дело, стояла бы жестко и надежно
Артемий
Артемий
Донецк
22.11.2009 в 00:48:06
2varwar Скажите, какое назначение этой конструкции???
22.11.2009 в 01:46:56
Это декоративная перегородка, которая делит комнату на 2 части, гостинная и кухня. Со стороны комнаты будет висеть жк телевизор, со стороны кухни картина Айвазовского " 9 вал". :)
А если серьезно, то если с плоской стороны сделать такие же элементы как на декоративной (то есть нарастить на 10 см (некоторое подобие эйфелевой башни) то надежность увеличится значительно?
______________________
вот так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2009 в 02:36:57
varwar написал : надежность увеличится значительно?
Абсолютно не увеличится. Тут такое дело ...чем больше вес и высота конструкции, тем большее усилие на отрыв в точке крепления на полу. При таком длинном (два метра) и тяжелом (килограм сто) рычаге ,при толчке, усилие на отрыв под головкой анкера может достигать ИМХО 1000 кг. Поэтому надо исключить возможные качения ...нужна большая площадь опоры или крепление к потолку. Кстати, сделав перегородку полукруглой, закрепившись за потолок и сохранив дизайнерские "крылья" , будут и волки сыты и овцы целы.
