отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.11.2009 в 12:55:17
Палецкий написал : Если б такую конструкцию проектировал мой бывший прораб
прораб конечно у вас человек серьезный но можно все сделать прощеэ Например из газобетона ложится и строгается(если радиусная) такая перегородка потом к ней прикручиваем накладные элементы
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2009 в 18:41:52
отделкин написал : Например из газобетона ложится и строгается
Ложиться то оно ложится, но что произойдет с одинокостоящей перегородочкой высотой в два метра если ее толкнуть плечом, а за перегородочкой копошатся , например, двое детей?
Arpan
Arpan
Донецк
22.11.2009 в 21:52:50
Кто поскажет как правильно построить такую конструкцию как на рисунке. Хочу вдоль окна сделать короб, за которым спрячется карнизы для штор. А со стороны комнаты возможность подсветки потолка или вклечение софитов чтобы на шторы светили. может у кого есть фото уже реализованного. Сейчас в основном интересует как металоконструкцию из профелей построить. Мастер клас от miroca читал, но там профиль от стены и не предусмотрено карнизов. Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 21:56:08
2Arpan вот. возможны варианты. http://fotki.yandex.ru/users/barabas-12/ это я
mihamaster
mihamaster
23.11.2009 в 00:54:06
2Arpan Вот могу предложить вариант.Всех подробностей на фото нет,но смысл ясен.За коробом к потолку прикреплен карниз.По внутренней стороне короба идет лента светодиодная.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2009 в 02:13:42
2Arpan Добавлю лишь к словам мастеров, обратите внимание на светодиодный шнур взамен точечных светильников
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
23.11.2009 в 13:06:28
Насколько минимально можно опустить потолок в одноуровневой системе на П-образных подвесах? На Кнауфе в вопросах и ответах написано, что 6 см. Почему нельзя меньше и эти 6 см до гипсокартона или вместе с ним?
И еще вопрос, звукоизоляционную ленту клеить к направляющему профилю, а после установки гипсокартона обрезать вровень с листом гипсокартона перед шпатлеванием?
Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2009 в 22:23:35
VoodooSV написал : Насколько минимально можно опустить потолок в одноуровневой системе на П-образных подвесах?
Если крутить саморез в первую дырку на подвесе, то можно профиль почти к потолку поджать ...будет около четырех сантиметров от бетона до края профиля. Прибавьте ГКЛ со шпаклевкой, получится около 5см минимум
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2009 в 22:24:01
VoodooSV написал : звукоизоляционную ленту клеить к направляющему профилю, а после установки гипсокартона обрезать вровень с листом гипсокартона перед шпатлеванием?
..да
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
24.11.2009 в 09:04:29
2Палецкий Спасибо!
ОлегПерцов
ОлегПерцов
Винница
24.11.2009 в 13:17:13
1,Делаю потолок в ванной комнате. комната 14кв м, есть вентиляция. Будет ли нормально стоять на потолке гипсокартон, не будет ли от пара набирать влагу, трескаться и т.п. Может быть порекомендуйте толковую краску для защиты гипсокартона от влаги.
2, В жилых помещениях стены обшиваю гипсокартоном, каркасс делаю из деревянных реек. Когда буду шпаклевать, не наберут ли рейки влагу, не начнет ли их крутить... Может есть какие-то правила, ньюансы при работе с рейками, посоветуйте!
