Аватар пользователя
koris
Волгоград
31.05.2012 в 21:24:02
#3126876
Палецкий угу... потом декоративку порвёт - приходить-переделывать ))) Лучше я буду спать спокойно ))) ПыСы. В "про стяжку" загляни :o
всё в голове (с)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:37:57
#3127225
koris,электрик знатный поработал. прямо художник авангардист:)
Аватар пользователя
kofka05
Стрежевой
01.06.2012 в 07:56:34
#3127536
Уважаемые специалисты ремонта. Помогите с выбором. В 2х комнатной квартире кирпичного дома, переносим стену из кухни в коридор. Увеличиваем кухню. Ремонт делает бригада рабочих. Они предлагают построить стену из гипсокартона. У меня сомнения в ее прочности! На стене будет висеть кух.гарнитур, а именно шкаф с сушилкой для посуды ( вес значительный!!!) Хочу узнать ваше мнение или совет из личного опыта, выдержит или не рисковать и строить кирпичную стену???????????? Заранее спасибо)!
Аватар пользователя
Umka
01.06.2012 в 07:59:26
#3127537
гипсокартонные конструкции сделанные правильно выдерживают и плазмы по полтора метра и весом 80 кг так что про кухню можно не беспокоится....:)быстро и без грязи которая будет от кирпича и штукатурки....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
kofka05
Стрежевой
01.06.2012 в 08:02:09
#3127542
Umka И строители так говорят)) Скажите при постройке стены надо точно знать где будйт висеть шкафы или это не принципиально?
Аватар пользователя
Umka
01.06.2012 в 08:07:30
#3127543
конечно ,нужно расположить стойки грамотно,скажем чаще чем обычно и заложить фанеру допустим,на места возможного крепления навесного оборудования...если пока с точностью до см не известно расположение шкафов то я допустим обычно делаю горизонтальное заложение фанеры полосой по высоте от 1800 до 2300.....обычно в нее попадают при навеске шкафов
Аватар пользователя
Master111
Тула
01.06.2012 в 09:49:36
#3127656
kofka05 написал : И строители так говорят)) Скажите при постройке стены надо точно знать где будйт висеть шкафы или это не принципиально?
Надо, ещё как. Шаг стоек уменьшить и закладные установить. Они из какого профиля "колдуют"?
Аватар пользователя
fatrogue
Орел
01.06.2012 в 09:49:45
#3127657
ответа на свой вопрос не получил, поэтому повторюсь:
fatrogue написал : День добрый, уважаемые мастера! У меня есть вопрос: собираюсь в душевой сделать потолок из аквапанели. На сайте кнауфа под нее рекомендуют только двухуровневый каркас. А если сделать каркас П131 (http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9) из ПС50, выдержит? Помещение небольшое - длинная стена 3,2м, узкая с изломом от 1м до 2м.
Аватар пользователя
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:06:59
#3127686
fatrogue Лучше придерживаться рекомендаций производителя, но если Вам приспичило П131, то: шаг ПС сделайте меньше (если панель 900мм., шаг 300мм., если панель 1200мм., шаг 400мм). И профиля ПС желательно спарить.
Аватар пользователя
deredevil90
Арзамас
01.06.2012 в 10:12:52
#3127699
Подскажите пожалуйста! Сделали перегородку из влагостойкого гипсокартона с санузле (разделили туалет и ванную). Какой шпатлёвкой замазать швы гипсокартона? Хотел Унифлотом, но его чтот у нас нет нигде. На стрйобазе торгуют только смесями ЕК. В магазине нашёл Фугенфюллер. Но они вроде как для сухих помещений.
Если зашпатлевать этими смесями с последующей грунтовкой, или пропиткой каким нибудь водоотталкивающим составом швы не вздуются потом? Есть ещё фасадные шпатлёвки, влагу держать должны, но как я понимаю ими швы обрабатывать нельзя?
Аватар пользователя
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:19:42
#3127713
deredevil90 Отделочный слой какой будет - плитка, краска?
Аватар пользователя
fatrogue
Орел
01.06.2012 в 10:32:39
#3127736
Master111 написал : Лучше придерживаться рекомендаций производителя, но если Вам приспичило П131, то: шаг ПС сделайте меньше (если панель 900мм., шаг 300мм., если панель 1200мм., шаг 400мм). И профиля ПС желательно спарить.
спасибо, примерно так и предполагал
Аватар пользователя
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:38:46
#3127743
fatrogue А чем двухуровневый не приглянулся?
Аватар пользователя
deredevil90
Арзамас
01.06.2012 в 11:05:22
#3127787
Master111 написал : Отделочный слой какой будет - плитка, краска?
Краска.
Аватар пользователя
Flomaster
01.06.2012 в 12:34:24
#3127938
Нужен совет. Обшиваю короб на потолке . угол короба свисает чуть ниже, поэтому поперечины из пп не лезут . Делаю первый раз потому не предусмотрел, думал изначально без них, только к пн прикручивать, но расстояние наверно большое -55 см, да и на стыке как быть. Может чем нибудь потоньше заменить пп?
Назад
