28.06.2012 в 19:50:23
витаон написал : ну и в итоге по деньгам ещё дороже и выйдет. тоже долго упирался:)
Не критична разница по деньгам - ~ + 80р. на лист. Да и гнуть проще.
28.06.2012 в 19:53:23
что на потолке гнуть. ежели бортики 1-0-15см .так они с любого согнутся. про лишние профиля не забыл
28.06.2012 в 21:44:41
Ну не знаю, мне проще с 9,5мм. работать.
28.06.2012 в 21:53:19
Master111 написал : Ну не знаю, мне проще с 9,5мм. работать.
конечно проще особенно держать головой:D
28.06.2012 в 23:08:14
Спасибо за советы. Я начинающий, так что буду 12.5 кнауф использовать.
29.06.2012 в 00:10:49
Кстати о птичках. Разочарован нынешним качеством Кнауф... расслаивается зараза...раньше такого не было....
29.06.2012 в 00:34:42
А чем пилите? Например нужно выпилить лист под проем двери буквой Г. Получится его надрезать ножом и сломать чтобы не повредить угол? Или ножовка ручная или электролобзик?
29.06.2012 в 00:38:00
windyh написал : А чем пилите? Например нужно выпилить лист под проем двери буквой Г. Получится его надрезать ножом и сломать чтобы не повредить угол? Или ножовка ручная или электролобзик?
Ножовкой короткую сторону. Длинную ножом
29.06.2012 в 00:46:38
даже когда просто ножом отрезаешь...на срезе картон местами отходит....такого раньше никогда не было...
29.06.2012 в 00:47:57
А лобзиком, лобзиком ктото пробовал? чем лучше?
29.06.2012 в 00:50:26
Я лобзиком арку пилил, вроде нормально получилось
29.06.2012 в 01:16:51
Ghlisher написал : Я лобзиком арку пилил, вроде нормально получилось
Лобзик на стене, на потолке по ГК не всегда удобен. Пилку от лобзика -в ручку для напильников и вперед
30.06.2012 в 22:58:12
Все! Нашел в тех листах - можно делать отверстия, если они на 10мм уже ширины профиля
