koris
koris
Волгоград
23.12.2011 в 17:53:30
AirPython написал : у мення сложилось впечатление, что она вообще ничего не делает, так просто чисто формальность какая то
не, просто серпянка сейчас очень хилая пошла... и ещё от каркаса много зависит...
всё в голове (с)
AirPython
AirPython
23.12.2011 в 18:04:16
да кстати согласен, я как то купил 3 мотка на рынке строительном и что то в руках крутил крутил вообщем пробовал как она расходилась как нитка просто.... действительно очень хилая, но вот такую я только 3 мотка встречал, а остальные были достаточно крепкие такие, но тем не менее.... эффекта от нее было 0 в моем случае
кстати я тут не так давно писал о том что надо закрыть отверстия в потолке под точечные светильники так вот, все очень хорошо получилось, я использовал шпатлевку уже готовую DULUX она как резина вообще, очень здорово легла, потом только зашкурил все и прекрасно получилось, покрасил сиро химеей тиккуриловской, просто шикарно выглядит
а наполнение для отверстий взял полоски гипрока как и обсуждали, но не стал вворачивать на саморезах в первый вечер на жидких гвоздях приклеил полоски из гипрока с внутренней стороны дал полностью высохнуть 24 часа на второй вечер вырезки из вновь вырезанных отверстий так же приклеил на жидкие гвозди к полоскам гипрока, кстати их пришлось немного подстрогать чтобы они были чуть притоплены опять дал простоять 24 часа и поверх этого уже нанес эту шпатлеввочку получилось просто в 0 с основным слоем потолка зашкурил и покрасил может кому пригодится, сей метод рабочий проверено =)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.12.2011 в 19:58:13
Ну вот закончили этап работ ! работали 2 недели ,сделано 500м2 ГКЛ+клей,частично перегородки 50м2,и все скаты потолков примерно 100м2 без прямых участков(есть доступ в кровлю и профиля пока не поставить) Дальше думаем по электрике ,воде и дизайну так что когда дальше будем работать затрудняюсь сказать Забыл спросить у Чеха, делаете вы так кров или по другому?,важно ваше мнение!
4Серый
4Серый
Пушкино
23.12.2011 в 20:05:13
что лучше прикрутить на потолок в неотапливаемой хозпостройке:ГВЛ или ГКВЛ?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.12.2011 в 20:05:50
вот еще котел и перегородки
almeca
almeca
Пенза
23.12.2011 в 22:00:06
JimCrow написал : насколько проблемна вот такая трещина
Тут, стало быть, так....Если у вас планируется "чистый угол", то есть потолочный карниз вы ставить не собираетесь, то вас спасет только проклейка угла шовной лентой - бумажной такой, специальной. А вообще - ну теперь уж поздно - в случае чистого угла в каркасе потолка должны быть предусмотрены профили вдоль стены. Учтите, клеить ленту не так просто, как кажется, это не серпянка, так что вам, мне кажется, лучше, проще и надежный приклеить потолочный плинтус.
almeca
almeca
Пенза
23.12.2011 в 22:01:52
koris написал : стеклохолст от таких трещин не спасает
Ага, друг - полностью с тобой согласен. Он же в углу просто сломается, так ведь?
almeca
almeca
Пенза
23.12.2011 в 22:15:09
отделкин написал : закончили этап работ
Хорошие профили у вас.... Вообще нарядно... А профиль у вас весь такой продается, или тоже есть варианты из фольги? Кстати, на четвертом слева фото - профиля смонтированы неправильно! На половине буковки видно, на половине -нет. Значит смонтированы кверх ногами, комлем вверх!:)
Umka
Umka
23.12.2011 в 22:30:30
almeca написал : Ага, друг - полностью с тобой согласен. Он же в углу просто сломается, так ведь?
стеклохолст работает вроде на растяжение в одной плоскости а не на "излом"....так что там действительно напрасно,а чуваку просто повезло что там не лопалось.......:)
almeca написал : неправильно! На половине буковки видно, на половине -нет. Значит смонтированы кверх ногами, комлем вверх!
подробнее отсюда,про что это ?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
23.12.2011 в 22:32:36
Umka написал : подробнее отсюда,про что это ?
это про то, что скоро Новый Год и хочется похихикать...:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.12.2011 в 22:40:46
almeca написал : А профиль у вас весь такой продается, или тоже есть варианты из фольги?
нет конечно есть и фольга но мы стараемся ее не использовать
