mihamaster
mihamaster
04.01.2012 в 14:02:24
Iwast написал : Люк широкий, чтобы потом в случае поломки бойлер можно было вытащить,
Если вас устроит,можно поставить рольставни.Доступ будет свободный.
almeca
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:06:33
4eh написал : Мужик весом в 120 кило, садясь на унитаз прикрученный к такой раме тоже делает рычаг
Ну что там делает мужик на унитазе - второй вопрос. Почему вы привязываете конструкцию инстоляции к остальной стенке? Инстоляция - сама по себе, да, там достаточно мощная конструкция, но ведь остальная стенка, на которую крепиться люк, с конструкцией инстоляции не связана.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.01.2012 в 23:38:32
[quote="almeca;2815828"]Инстоляция - сама по себе, да, там достаточно мощная конструкция, но ведь остальная стенка, на которую крепиться люк, с конструкцией инстоляции не связана.[/quot я например связываю,особенно когда такие люки ставлю(он сам весит 26 кг) а использую не 60*27 а 50*50 или 75*50 такие профиля сами стоят жестко без подвесов а если их еще к раме привязать то вообще хорошо,саму раму крепим длинными шпильками к стене(если нужно бойлер туда спрятать) сегодня только поставили еще одну на коробке написано что максимальная нагрузка 400кг
almeca
almeca
Пенза
04.01.2012 в 23:43:36
отделкин написал : я например связываю,
Ни в коем случае не буду спорить! У каждого свои методы !
ker-mit
ker-mit
05.01.2012 в 02:23:04
Iwast написал : Синним цветом обозначена инсталяция, желтым ПН 27/28, зеленым ПП 27/60
вместо UD,CD я взял бы UW50,CW50.Обшивать будете надеюсь в два слоя влагостойким?
Iwast
Iwast
Томск
05.01.2012 в 09:45:15
ker-mit Хочу зашить одним слоем ГВЛВ, потом клей и плитка - вроде на форуме писали, что должно хватить прочности???
ker-mit
ker-mit
06.01.2012 в 01:48:44
есть шанс на однослойной обшивке плитку продавить.И к тому же "чтобы не было пи....жу -делаем по чертежу".Чертёж показывает на 2по12,5мм.И ещё-профиль там указан 75-й!
Iwast
Iwast
Томск
06.01.2012 в 08:28:19
А был ли такой отрицательный опыт "продавливания"? ГВЛ это не ГКЛ, достаточно плотный материал, тем более вокруг унитаза на инсталяции две поперечины, площадь опоры приличная. Конечно может я заблуждаюсь, очень уж не хочется городить два слоя, с креплением люка мудрить придется ...
almeca
almeca
Пенза
06.01.2012 в 21:51:15
Iwast написал : был ли такой отрицательный опыт "продавливания"?
Двухслойная обшивка под плитку делается не для прочности, а для придания конструкции массивности. При однослойной обшивке в случае разовой точечной нагрузки (кулаком по стенке треснул) конструкция будет сильно вибрировать и возможно отслоение клея от ГВЛ. Возьмите эластичный клей - типа К80 - и всё будет нормально.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.01.2012 в 00:02:02
Iwast написал : с креплением люка мудрить придется ...
вот!
Iwast
Iwast
Томск
07.01.2012 в 07:59:54
отделкин Получается у Вас рама люка вставлена в нишу водонагревателя не на полную глубину, т.е. выдвинута на толщину листа ГКЛ?
