отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.12.2009 в 22:54:26
2VoodooSV делайте вы проще ставте профиля с шагом 60-40см от стены крепите подвесами (на 2самореза или анкер-клина)вместо крабов лучше использовать обрезки ПН профиля так как крабы очень хлипкие
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
01.12.2009 в 23:32:21
отделкин Спасибо!
отделкин написал : 2VoodooSV делайте вы проще ставте профиля с шагом 60-40см от стены крепите подвесами (на 2самореза или анкер-клина)
Я так понимаю, интервал 40-60 см это для несущих профилей, а для основных 120 см (как пишут у Кнауф) пойдет или это много и лучше разделить на два интервала по 60 см?
отделкин написал : вместо крабов лучше использовать обрезки ПН профиля так как крабы очень хлипкие
Хм, задумался, mirock тоже об этом писал...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.12.2009 в 10:19:42
2VoodooSV у вас должна получится клетка 60 на 60см или как у Палецкого 40 на 40
я например делаю иногда клетку 60на 1метр +на стыковку листов,но я заклеиваю потолки флезилином чтоб не создавать потом на форуме темы типа -появилась паутинообразная трещина по шву что я сделал не так? и при таком раскладе например в комнате 2,5м на 3метра могу вообще не ставить клетку а пускать только профиля через 60см и ГКЛ всегда использую 12мм
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
02.12.2009 в 10:48:00
2отделкин Спасибо, вот теперь разобрался :-)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2009 в 21:50:45
отделкин написал : у вас должна получится клетка 60 на 60см или как у Палецкого 40 на 40
Чуток не так ..у меня только продольные профиля, а поперек только на стык листов ..получается клетка 40 Х 250
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
02.12.2009 в 22:16:11
Ну, вобщем, у меня будет 50х60 или 50х70 и каждый профиль будет закреплен на прямой подвес. Нужно будет 74 подвеса установить, уже поставил 14 :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2009 в 22:20:52
VoodooSV написал : Нужно будет 74 подвеса установить
..это порядка 100 погонных метров профиля ПП. ..Вы ничего не путаете?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.12.2009 в 12:09:23
Палецкий написал : Вы ничего не путаете?
Я решил каждый кусок профиля закрепить на подвесе, все равно лежат, т.к. я вначале хотел стену из ГКЛ делать, но понравилось штукатурить и теперь с избытком осталось деталей на потолок. Потолочного профиля понадобится порядка 50 м для создания сетки 50х60/70, но, согласен, можно было обойтись гораздо меньшим количеством.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.12.2009 в 12:54:26
2VoodooSV а вы хоти те потом красить потолок по шпаклевке?или заклеивать флизелином?если последнее то я бы вам советовал поставить профиля через 60см без клетки так как размер у вас один менее 3метров длинны и вам бы мучений было бы меньше и выравнивать проще а подвесы можно поставить через 70-80см
VoodooSV написал : Я решил каждый кусок профиля закрепить на подвесе,
не думайте что это так легко каждый неправильно(криво) закрученный саморез дает искривление в плоскости
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.12.2009 в 14:28:22
2отделкин Я красить собираюсь.
отделкин написал : не думайте что это так легко каждый неправильно(криво) закрученный саморез дает искривление в плоскости
Я уже понял насколько нелегко делать дырки для подвесов (накернил, потом осторожно бурю дырки перфоратором, чтобы не перегревать бур).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.12.2009 в 20:01:46
2VoodooSV вы не про те саморезы думаете я про те что крепят подвес к профилю в нужной плоскости называются они ЛН-13 и по простому мухи,клопы и тд
VoodooSV написал : Я красить собираюсь.
я понимаю что не белить но красить можно по шпаклевке(нужно все качественно шпаклевать с бумажной лентой и проклейкой ПВА +иметь более дорогие смеси) или по флизелину(он дает возможность не такой тчательной подготовки на 100% страхует от трещин)
