25.07.2012 в 18:48:01
IrkAnt написал : сильно улучшит удвоение толщины акустические свойства короба ?
У Вас там колонки будут "стоять", именно они и создают акустику, в основном.
25.07.2012 в 20:04:13
из того что я понял. то акустика встраиваемая. нормального звука одним гкл не добиться. динамики неизвестны. не расчитан тип оформления. соответственно объём. как быть с вибродемпфированием. плюс для стерео нужны независимые объёмы. . та просто бухтелку получит. по уму я бы из фанеры делал копуса крепил к стене и уж потом лепил сверу гкл для отделки
25.07.2012 в 20:13:05
витаон написал : акустика встраиваемая. нормального звука одним гкл не добиться.
витаон написал : я бы из фанеры делал
совершенно безусловно! Почему и спросил. Кстати, надо уточнить мощность динамиков и их характеристики, хотя бы чувствительность. Крепление к ГКЛ отпадает однозначно, шурупы разболтаются через три дня. Крепление динамика к панели, закрепленной непосредственно на стену очень хорошо передаст низкочастотную составляющую соседям - тоже вопрос, что за стена?
25.07.2012 в 20:13:30
витаон, а я так понял, что ставятся колонки в сборе, т.е. динамик с резонатором уже, ГКЛ для оформления :confused:
25.07.2012 в 20:16:55
IrkAnt написал : ставятся колонки в сборе,
в треугольник, который показан на чертеже, сильно больно маленькая колонка поместится.....
25.07.2012 в 20:19:49
pvadim написал : для дальнейшей установки встраиваемых колонок.
Ага, все и открылось :)
25.07.2012 в 20:35:22
pvadim написал : Как думаете, сильно улучшит удвоение толщины акустические свойства короба ?
а это что за вопрос? Если встраивается колонка - какие свойства короба?
25.07.2012 в 20:36:10
almeca написал : передаст низкочастотную составляющую соседям
это да. просто не написал про развязку. да и вообще акустика сложное дело. т.с. параметры динамиков знать надо. расчёт объёма без них никуда. отсюда оформление . закрытый объём или фазик.вообще неепонятен термин автора. что он подразумевает под встраиваемыми. просто динамики. или заводское законченое решение
25.07.2012 в 20:46:54
витаон написал : неепонятен термин автора. что он подразумевает
будем ждать, короче.:)
26.07.2012 в 08:58:06
удалено
26.07.2012 в 09:29:53
almeca написал : будем ждать, короче.:)
Извините, что долго не отвечал :o
IrkAnt , margo213
Спасибо большое за оперативные советы.
Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
На HiFi не претендую, просто послушать инетрнет-радио на кухне, пока готовишь или моешь посуду, или фонувую музыку во время чаепитий, сами понимаете, кастрюли чайники кипят, вода шумит, ни о каких классических или джазовых концертах с эфектом присутствия и речи быть не может, тем более что сцена находится наверху.
Кухня около 7 кв.м, в панельном доме. Ставлю конечно же встраиваемые динамики , а не колонки, выразился некорректно в предыдущем сообщении, буду слушать радио с ноутбука через ресивер (онкио 809) в соседней комнате за стеной (используя зоны).
Хотел отделаться малой кровью, поэтому не стал связываться со штроблением под необходимый объем и не стал покупать встраиваемые колонки стоимостью от 10 т.р.
Купил у знакомого динамики японской фирмы со следующими характеристиками:Круглый (двухполосный) динамик 20см (8"), расчитан под отверстие 25 см. Глубина 92 мм.
Мощность 15 W, диапазон частот 45Гц -20 Кгц. Чувствительность 96 Дб
Такие динамики используются в системах оповещения и как правило просто вставляются в гипсокартонный или подвесной потолок, у них вообще нет корпуса.
Но чтобы играли низкие частоты, решил сделать для них корпус, общий короб из гипсокартона объемом литров 20, в виде псевдосвода потолка (полоску гипсокартона 40см прикпрепить наискосок от потолка к стене на протяжении всей длинны стены) таким образом звук будет напрвлен как раз в центр кухни, послушать смогут и те кто непосредственно под колонками сидит и тот, кто готовит, внутрь короба напихать минваты, можно будет уже на слух регулировать объем. Можно ею как раз забить пространство между колонками. Необходимый объем не расчитывал, а взял от балды. Немного смущает, что этот объем будет вытянутым и не глубоким.
Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь более качественное (ну к примеру такие Polk Audio SC80)
Вот мой весьма примерный чертеж.
26.07.2012 в 09:36:55
pvadim написал : Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
Нет у Кнауфа ни каких клинышков...зачем создавать себе сложности..
26.07.2012 в 10:08:09
Как я понимаю, Вы предлагаете направляющий профиль прикрепить побокам, а поперечины горизонтально ? Для 2,80м не будет провиса ?
26.07.2012 в 10:14:33
pvadim написал : Как я понимаю, Вы предлагаете направляющий профиль прикрепить побокам, а поперечины горизонтально ? Для 2,80м не будет провиса ?
Да именно так.. А вы еще дополнительно смонтируйте каркас из НП, чтоб не провисало, в местах где колонки будете ставить.. Только профиль используйте хорошего качества..
26.07.2012 в 13:55:29
pvadim написал : Вот мой весьма примерный чертеж.
нормальный чертеж. Действительно, лента теперь ни к чему. С клиньями можно проще, чуть уступив в качестве - прокладывать с двух сторон от самореза, без засверливания. Если геометрия нормальная (стена и потолок на этом участке выровнены, угол без скругления и т.п.), можно рассмотреть вариант margo213. На таком размере крайне геморойно будет крепить к стене и потолку, ради одной рабочей стороны делать треугольники, причем все должны быть в размер. Жесткость в поперечном сечении будет больше, на отрыв листа - меньше.
