Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 15:26:44
pvadim написал : Извините, что долго не отвечал :o IrkAnt , margo213
Спасибо большое за оперативные советы. Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
На HiFi не претендую, просто послушать инетрнет-радио на кухне, пока готовишь или моешь посуду, или фонувую музыку во время чаепитий, сами понимаете, кастрюли чайники кипят, вода шумит, ни о каких классических или джазовых концертах с эфектом присутствия и речи быть не может, тем более что сцена находится наверху. Кухня около 7 кв.м, в панельном доме. Ставлю конечно же встраиваемые динамики , а не колонки, выразился некорректно в предыдущем сообщении, буду слушать радио с ноутбука через ресивер (онкио 809) в соседней комнате за стеной (используя зоны). Хотел отделаться малой кровью, поэтому не стал связываться со штроблением под необходимый объем и не стал покупать встраиваемые колонки стоимостью от 10 т.р. Купил у знакомого динамики японской фирмы со следующими характеристиками:Круглый (двухполосный) динамик 20см (8"), расчитан под отверстие 25 см. Глубина 92 мм. Мощность 15 W, диапазон частот 45Гц -20 Кгц. Чувствительность 96 Дб Такие динамики используются в системах оповещения и как правило просто вставляются в гипсокартонный или подвесной потолок, у них вообще нет корпуса. Но чтобы играли низкие частоты, решил сделать для них корпус, общий короб из гипсокартона объемом литров 20, в виде псевдосвода потолка (полоску гипсокартона 40см прикпрепить наискосок от потолка к стене на протяжении всей длинны стены) таким образом звук будет напрвлен как раз в центр кухни, послушать смогут и те кто непосредственно под колонками сидит и тот, кто готовит, внутрь короба напихать минваты, можно будет уже на слух регулировать объем. Можно ею как раз забить пространство между колонками. Необходимый объем не расчитывал, а взял от балды. Немного смущает, что этот объем будет вытянутым и не глубоким. Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь более качественное (ну к примеру такие Polk Audio SC80) Вот мой весьма примерный чертеж.
Внутри короба нужно сделать 2 перегородки, создающие пространство между динамиками. В противном случае будет звучать не музыка, а "солянка" из отражённого и искажённого звука. В идеале каждый динамик должен иметь свой "короб", расчитанный именно на его мощность.
  • звуковая развязка от стен и потолка.
Аватар пользователя
pvadim
26.07.2012 в 16:03:45
Master111, перегородки будет несложно поставить, ну а если пространство между динамиками плотненько минватой заложить, тоже получится разделение. Можно конечно заморочиться сделать корпуса из фанеры, сверху наклеить гипсокартон, правда я не уверен насчет объема. а что за звуковая развязка ? Это что-то наподобии наклеить коврик на стену и потолок внутри короба ?
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 16:29:17
pvadim написал : Master111, перегородки будет несложно поставить, ну а если пространство между динамиками плотненько минватой заложить, тоже получится разделение. Можно конечно заморочиться сделать корпуса из фанеры, сверху наклеить гипсокартон, правда я не уверен насчет объема. а что за звуковая развязка ? Это что-то наподобии наклеить коврик на стену и потолок внутри короба ?
Развязка, это чтобы стены в такт музыке не бубнили. В Вашем случае роль стен играет ГКЛ-конструкция. Минвата +++. Фанера не нужна - у Вас не HiFi. Ну и маленький фазоинвертор, я бы забабахал. Вот здесь почитайте http://www.radioland.net.ua/sxemaid-129.html И здесь http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/35as018.htm Это для понимания ситуации в общем.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
26.07.2012 в 20:33:11
pvadim написал : Чувствительность 96 Дб
очень хорошо, даже при половинной мощности у вас будет хороший звук и никакая вибрация на корпус. Значит можно крепить к ГКЛ.
pvadim написал : чтобы играли низкие частоты,
Знаете, при таком близком расположении динамика к задней стенке короб вряд ли будет играть какую-то роль... Мне кажется лучше заполнить его ватой. пусть динамик работает в компрессионном режиме. Вообще-то у вас очень верный подход к проблеме
pvadim написал : Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь
Master111 написал : Развязка, это чтобы стены в такт музыке не бубнили.
ну, это совершенно вряд ли... Это же не саб, динамик с такими характеристиками стену не раскачает....:)
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:17:35
almeca написал : ну, это совершенно вряд ли... Это же не саб, динамик с такими характеристиками стену не раскачает....
Там дописано - В Вашем случае роль стен играет ГКЛ-конструкция. Объём короба под динамик неплохо бы посчитать.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:20:45
Master111 написал : под динамик неплохо бы посчитать.
ага щас параметры тиля смолла. потребуете. потом lspcad для расчётов;)
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:23:01
витаон написал : ага щас параметры тиля смолла. потребуете. потом lspcad для расчётов;)
Не, всё немного проще:) Раньше сам считал, сейчас надобность отпала.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:36:32
Master111 написал : Не, всё немного проще:) Раньше сам считал, сейчас надобность отпала.
это как. без этих данных расчет невозможен впринципе. а уж тип оформления вообще не определить.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.07.2012 в 23:43:11
Чёт мне кажется, что это плохая идея делать из гипсокардонта колонки, да еще и с сабами :(
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:44:21
витаон написал : это как. без этих данных расчет невозможен впринципе. а уж тип оформления вообще не определить.
Да схема проще, скажем так домашний вариант. Считался объём АС, диаметр фазика, его размеры, расположение относительно динамика. Всё это "завязывалось" на диаметре динамика и его мощности. И было это лет так 25 назад. Статья была то ли в "Радио", то ли в "Юном технике".
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:44:55
Палецкий,пральна сенсей. только сабов там нету;)
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:45:35
Палецкий написал : Чёт мне кажется, что это плохая идея делать из гипсокардонта колонки, да еще и с сабами :(
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью:)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:46:10
Master111 написал : И было это лет так 25 назад. Статья была то ли в "Радио", то ли в "Юном технике".
это детский сад. если что я на это образование получал
Аватар пользователя
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:47:55
витаон написал : это детский сад. если что я на это образование получал
Так я же сказал - домашний вариант.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.07.2012 в 23:57:27
витаон написал : сабов там нету
Это сейчас нету, а потом захочецца :)
Назад
