26.07.2012 в 23:59:45
#3225132
27.07.2012 в 00:00:16
#3225135
27.07.2012 в 02:48:13
#3225359
Палецкий написал : из гипсокардонта колонки, да еще и с сабами
а в магазине те шо продаются думаете из чего сделаны ?! Ну из ГВЛ - как максимум..И клеенкой оклеины..;) У меня когда-то была идея-фикс сделать вольер для хомячков из гибсокардонта..Коллеги обсмеяли, пришлось отказаться :confused:
27.07.2012 в 06:36:54
#3225396
Всем спасибо за поддержку и советы.
27.07.2012 в 09:57:05
#3225529
4eh написал : Ну из ГВЛ - как максимум.
из мдф. а это разные вещи. декримент затухания материала разный
27.07.2012 в 14:25:46
#3225952
Палецкий написал : Чёт мне кажется, что это плохая идея делать из гипсокардонта колонки, да еще и с сабами
Пральна! Их низами раздербанит, аки пэсик грелку. ГиБс пасыпица, саморезы останутся.:)
27.07.2012 в 14:36:05
#3225970
Простите за тупость:o но до сих пор не могу себе явно представить как крепить гипсокартон под углом. margo213, если монтировать дополнительный каркас в местах вреза динамиков из ПН, то как его там состыковать с ПС ? Если ставить поперечины из 60x27 , то мне автоматом надо будет увеличить ширину гипсокартона. Посмотрите, правильно я понял? ПН крепятся дюбелями к стене, т.е. пазом развернуты друг на друга (от стены ), в паз я вставляю ПС. А вот как посередке ПС закрепить чтобы не прогибался ? Подвесами ?
27.07.2012 в 14:57:41
#3226012
pvadim написал : margo213, если монтировать дополнительный каркас в местах вреза динамиков из ПН, то как его там состыковать с ПС ?
Сначала делаете каркасы из ПН, а потом ПС крепите к этому каркасу. Состыковывается так - вырезается часть стенки у ПС и крепиться к ПН.
pvadim написал : Если ставить поперечины из 60x27 , то мне автоматом надо будет увеличить ширину гипсокартона
Не обязательно.. можно ведь поперечины не ставить где дырка будет под динамик.... Вроде все правильно.. А может вам вообще такой длинный короб делать не надо а сделать только под динамики..
27.07.2012 в 15:06:35
#3226023
pvadim, Если честно то у меня с пространственным мышлением большие проблемы.. Но у меня дома есть кусочки профилей и ГКЛ.. вот я их и собираю как конструктор и смотрю что и к чему надо крепить.. ))))) Но сначала конечно была теория..
27.07.2012 в 16:40:39
#3226180
margo213 написал : Не обязательно.. можно ведь поперечины не ставить где дырка будет под динамик.... Вроде все правильно.. А может вам вообще такой длинный короб делать не надо а сделать только под динамики..
Насчет монтажа понял :) А вот как это все будет выглядеть в эстетическим плане, пока не представляю. Думаю обрубленный скос будет хуже смотреться, чем по всей длинне стены.
27.07.2012 в 19:21:42
#3226358
Master111 написал : Построит новую стену
необязательно... Саб прекрасно можно встроить в холодильник....:)
27.07.2012 в 19:25:15
#3226363
pvadim написал : Думаю обрубленный скос будет хуже смотреться, чем по всей длинне стены.
правильно думаете. И потом, после установки динамиков вы все же попробуйте попробуйте поставить фазоинверторы, примерно на расстоянии 20см от динамика, Д=50мм, длина примерно 10 -15см.
27.07.2012 в 19:26:32
#3226365
4eh написал : сделать вольер для хомячков из гибсокардонта..Коллеги обсмеяли, пришлось отказаться
лишил животных радости прохождения сквозь стену....:)
27.07.2012 в 19:31:57
#3226372
almeca, впервые на арене хомяк-копперфильд! ;)
27.07.2012 в 19:36:16
#3226377
IrkAnt написал : впервые на арене хомяк-копперфильд!
Не дождетесь... Хозяин им железобетонный вольер сделал... Сгубил талант...:)
