rustem
rustem
Казань
24.01.2012 в 16:21:35
Палецкий написал : Используйте любую доступную гипсовую финишную шпаклевку
спасибо, а можно пару названий из кнауфа, волмы или еще кого у нас весь город завален смесями бергауф, что за смеси? тут чет на форуме мало их упоминают)
а стеклохолст обязательно клеить на потолок? его перед финишем клеят и на что?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2012 в 16:27:39
rustem написал : а можно пару названий из кнауфа
Кнауф "НР-финиш" отлично подойдет и хороша в работе
rustem написал : стеклохолст обязательно клеить на потолок?
..не обязательно и на бетонные перекрытия не надо
koris
koris
Волгоград
24.01.2012 в 21:55:02
rustem написал : а можно пару названий из .... волмы
Волма-Шов, Волма-Слой, Волма-Финиш. В принципе, подготовить под Ветонит можно Слоем. Мы так и делаем. Выравниваем, как начинает схватываться - проходим на сдир Слоем, разведённым немного пожиже. Он легче шлифуется по сравнении со Швом и Финишем. Только иногда бывает партии - то схватывается быстро, то песок крупный...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
24.01.2012 в 21:57:34
koris написал : Он легче шлифуется
вот всегда легких путей ищет.....
Obnin
Obnin
Обнинск
25.01.2012 в 17:17:40
Доброго времени суток!
С гипсокартоном никогда не работал. Делаю ремонт, нужно сделать короб из гипсокартона в ванной(хочу внутри протащить коммуникации для стиралки). Посмотрел видяшки на ютубе, статейки почитал. А как сделать именно нужный мне короб не увидел - всё выравнивание стен, потолки, да перегородки. Может есть у кого ссылка, по которой рассказывается как сделать нужный мне короб? Картинка короба(сори за пейнт):
ЗЫ. Может и в этой ветке есть то, что мне нужно, но всю ветку не асилиал, большая больно.
Спасибо!
25.01.2012 в 17:18:20
Поставлена задача обшить цокольный этаж. Впринципе сухое помещение. НО… Уже не раз были случае незначительных подтоплений. Грубо говоря несколько сантиметров воды. То сантехника протечет, то выгреб переполниться… Следовательно с большой долей вероятности не последний раз. Остановился на следующем технологическом решении — обшить по каркасу влагостойким ГКЛ, и для защиты нижней кромки от намокания, нижний ряд использовать Аквапанель, 90 см вполне достаточно. Все отделывать Аквапанелями не вижу смысла, контакта с водой не будет, влажность нормальная, стоимость выше в разы, задача только в защите нижней кромки. Вопрос — как шпаклевать, учитывая, что низ цементный — 90 см Аквапанели, а оставшаяся часть стены гипсовая. Толи все цементной шпаклевкой, толи только Аквапанель? Как правильно выполнить стык двух видов листов и соответственно двух разных шпаклевок?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2012 в 17:39:33
rds написал : Уже не раз были случае незначительных подтоплений. Грубо говоря несколько сантиметров воды. То сантехника протечет, то выгреб переполниться…
Шпаклюйте всю плоскость фасадной шпаклевкой. Про стык : обязательно ставьте на стык профиль. Не знаю каким, но каким-то образом надо расшить под 45 гр аквапанель для выполнения стандартного стыка при работе с ГКЛ. В стык фасадную шпаклевку, на верх серпянку. Разумеется, надо всё сначала погрунтовать
Obnin написал : Может есть у кого ссылка, по которой рассказывается как сделать нужный мне короб?
Может эти фото Вам помогут http://homemasters.ru/gallery/thumbnails.php?album=67
Грэй
Грэй
25.01.2012 в 17:45:33
rds написал : Вопрос — как шпаклевать, учитывая, что низ цементный — 90 см Аквапанели, а оставшаяся часть стены гипсовая. Толи все цементной шпаклевкой, толи только Аквапанель? Как правильно выполнить стык двух видов листов и соответственно двух разных шпаклевок?
Берите цементную и шпаклюйте всё подряд. Она недорогая, и наносить можно на любые основания. Стык разных панелей делайте как обычный стык гипсокартона: с фаской, с заполнением шпаклевкой(цементной), с армированием бумагой. Короче, ничего сверхестественного)))
knyaz
knyaz
Дмитров
25.01.2012 в 17:54:50
Привет Мастера! Подскажите начинающему... В новой квартире абсолютно без всякой отделки собираюсь делать ремонт. Большую часть всех потолков хочу выровнять гипсокартоном, нужно ли перед этим выравнивать или наносить какой то слой штукатурки на потолок? Или можно сразу крепить подвесы к перекрытиям потолка дюбель гвоздями?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2012 в 17:59:29
knyaz написал : Большую часть всех потолков хочу выровнять гипсокартоном, нужно ли перед этим выравнивать или наносить какой то слой штукатурки на потолок?
Обязательно надо заштукатурить стыки плит (русты) ...иначе будете слышать не только соседский голос, но и шепот :(
knyaz
knyaz
Дмитров
25.01.2012 в 18:02:06
Стыки залили строители бетоном вроде. Эти заливы как раз и усложняют выравнивание обычной штукатуркой, по этому хочу гипсокартоном все зашить, + можно электропроводку в потолок кинуть ну и светильники точечные заодно.
Стены тогда штукатурить нужно вперед изготовления потолков?
