Хомич,если целиком гклом зашивать . то конечно штукатурить не надо
27.01.2012 в 21:38:59
27.01.2012 в 21:41:53
а если это ПГБ или не бетон то заранее все в штрабку в стеночку....и будут торчать только выводы..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
27.01.2012 в 21:42:24
Просто на фото показалось,что при обшивке ГКЛ на каркасе (а ещё в два слоя) + клей и плитка, маловатой длина отводов под воду и кан.
27.01.2012 в 21:56:07
Хомич написал : показалось,что при обшивке ГКЛ на каркасе (а ещё в два слоя) + клей и плитка, маловатой длина отводов под воду и кан.
длина отводов в процессе будет компенсирована удлинителями резьбы и короткими трубами каналии
28.01.2012 в 00:33:23
koris написал : аналог Унифлота? Сколько стоит? У нас я её не видел.
Ещё лучше.Мешок 5 кг стоит в районе 350р.Вот она:
28.01.2012 в 00:37:15
DMURZV написал : Ещё лучше.Мешок 5 кг стоит в районе 350р.Вот она:
чем она от унифлота отличается.
28.01.2012 в 00:41:52
витаон написал : чем она от унифлота отличается.
ну там написано "при использовании уплотнительной ленты, а унифлот позволяет заделывать шов без неё
28.01.2012 в 00:45:10
almeca написал : ну там написано "при использовании уплотнительной ленты, а унифлот позволяет заделывать шов без неё
а это что............( Semin CE 86 - Сухая мелкозернистая высокопрочная шпаклевка для внутренних работ. Специально создана для заделки стыков ГКЛ (ГВЛ), с полукруглой или срезанной кромкой, без применения армирующей ленты. Также эффективно позволяет производить надежную заделку стыков между ГКЛ (ГВЛ) с утоненной кромкой при использовании армирующей (уплотнительной) ленты. СЕ 86 в равной степени подходит для всех видов работ: предварительное выравнивание, финишная отделка, ликвидация выбоин, щелей и трещин, фактурная (декоративная) отделка. Материал прекрасно держит форму, пригоден для создания эффективных архитектурных деталей.) ПЕРВАЯ СТРОКА
28.01.2012 в 00:53:01
Унифлот,он,если можно так выразится,пожёстче.Он к Пуфасу ближе.А эта мягче,пластичнее.Ей ответственные места только делаю.Пока всё нормально.Но всё ИМХО.
28.01.2012 в 00:53:03
витаон написал : а это что.
ага, пардон - проглядел первую строчку.... Сплю уже, наверное... Ну тогда это просто французский аналог.
29.01.2012 в 23:49:03
комрады, нужен совет:). нужно сделать такой потолок:
внутри квадратов будет матовое стекло и подсветка. вопрос заключается в том, как бы закрепить стекло в гипсокартоне. пока всё что пришло на ум, это закрепить уголок, например направляющий для армстронга, и на него положить стекло. какие ещё варианты предложите?
