waw0375 написал : Перевернуть надо Т.
:) угу.
это при условии, что стекло вровень с гипсокартоном.
можно и такой вариант предложить заказчику, но пока вроде планируется стекло в "углублении".
30.01.2012 в 00:42:55
:) угу.
30.01.2012 в 00:53:44
Spaider написал : это при условии, что стекло вровень с гипсокартоном. можно и такой вариант предложить заказчику, но пока вроде планируется стекло в "углублении".
Надо подробный эскиз того, что планируется, а то гадание получается :(
30.01.2012 в 00:53:47
спасибо всем за участие). давайте ещё придумаем какие есть варианты сделать вровень, кроме Т-профиля. может что-то ещё можно приметь, поэстетичней). этот потолок пока в процессе обсуждения вариантов)).
30.01.2012 в 00:55:48
Spaider написал : но пока вроде планируется стекло в "углублении".
Проблемы нет. Тогда уголки вполне подойдут.
30.01.2012 в 00:55:53
Spaider написал : может что-то ещё можно приметь, поэстетичней).
Т- профиль хорошо красится, обклеивается пленками, декорируется деревом
30.01.2012 в 01:00:45
Палецкий написал : Надо подробный эскиз того, что планируется, а то гадание получается :(
если бы у меня был подробный эскиз, то и вопросов меньше было-бы)). это балкон. заказчик просто заказал визуализацию у дизайнера (одна картинка) и грит: "хочу так", а ты изощряйся. экономные заказчики нынче пошли)). я при подробном изучении всех остальных планов и визуализаций по этой квартире обнаружил массу нестыковок и спросил что это за дизайн-проект такой. эконом вариант оказывается, остальное самому мудрить...
30.01.2012 в 01:02:41
Палецкий написал : Т- профиль хорошо красится, обклеивается пленками, декорируется деревом
спасибо, тоже вариант).
30.01.2012 в 01:07:55
Spaider написал : это балкон.
Если окна уже стоят, то ниша над подвесным ГКЛ потолком будет максимум сантиметров 6 ...особо не надизайничаешь :( Стекло получится заподлицо с плоскостью потолка ..так что ИМХО только Т-профиль и игра с цветом рисунка на стекле
30.01.2012 в 01:17:05
Палецкий написал : Если окна уже стоят, то ниша над подвесным ГКЛ потолком будет максимум сантиметров 6 ...особо не надизайничаешь :( Стекло получится заподлицо с плоскостью потолка ..так что ИМХО только Т-профиль и игра с цветом рисунка на стекле
окна уже стоят с большими расширителями сверху)), я об этом подумал ещё до остекления, так что см 10-12 у меня есть точно. спасибо ещё раз за подсказки.
30.01.2012 в 12:51:19
Spaider, если не трудно, выложи фото по окончании работ. Интересно посмотреть на результаты.
