Палецкий написал : переносить сетку на пол помещения и от руки делать разметку по сетке , используя четреж.
Спасибо, по сетке тоже вариант для более сложных фигур.
08.12.2009 в 23:43:48
08.12.2009 в 23:54:37
own написал : примерно так. это фрагмент, там таких полно по всей квартире.
Сделайте шаблоны из картона или плотной бумаги. (Потом они еще где-нибудь пригодятся)
09.12.2009 в 00:01:56
Ок, все предложенные варианты подходят. Для начала попробуем самый простой - с уголками.
09.12.2009 в 09:09:28
еще вопрос Палецкому!!!! стыки расшивал под 45 градусов, грунтовал, перед заделкой фугеном и после этого под финишную шпаклевку(грунтовку не разбавлял), про подвесы решил что должно хватить, т.к. комната 3*4 профиль как раз 3 метра длинной, т.е. получаеться 4 точки крепления на 3 метра(ПП заведен по стенам в ПН + 2 подвеса по длине), гипс не напрягал, т.е. натяжки нет нигде- все листы легли спокойно и крутил их "волной" от одного края к другому. Потому и не могу понять что и как. Идет то только на коротком стыке листов, по длинным сторонам все идеально. Как и говорил все стыки с сеткой и поверху с лентой флизелиновой. Мне тут предлагают вариант стык гда трещинка продуть пеной монтажной, срезать в минус, сетка, фуген и тд. Что скажете? нормально или бред???
09.12.2009 в 10:08:04
2elefant66 а что получается трещина идет у края ленты флизелиновой? может просто она плохо приклеилась и дала трещину? на что клеили?А вообще поперечные стыки одно из больных мест они трещят чаще чем продольные стыки
09.12.2009 в 11:32:46
в том то и дело что меня удивляет - трещины пошли под флизелиновой лентой(клеил на бустилат по моему), как так- :confused::confused:, не спец конечно по гипсокартону, но и не первый раз делаю, всем сделал- никаких проблем, сделал себе дома- гиморрой, жена говорит- лучше б делал не как себе, а как будто кому то- все было бы ОК . а не то делал старался - в результате самому обидно:o. Трещинка то мелкая никто не видит, но я то знаю что она есть и каждый раз на нее смотрю, обоями переклеивать крашенный потолок - не хочу! А информацию что почему и как собираю на будущее- ремонт продолжается( добрался наконец и до своей квартиры:yu), вот и не хочу больше таких косяков делать.
09.12.2009 в 17:35:52
2elefant66 как может быть видно под флизелином трещину непонятно если сделаете фото то может разберемся
09.12.2009 в 21:14:58
отделкин написал : если сделаете фото то может разберемся
Точно, фотка не помешала бы
09.12.2009 в 21:45:24
elefant66 написал : Мне тут предлагают вариант стык гда трещинка продуть пеной монтажной, срезать в минус, сетка, фуген и тд. Что скажете? нормально или бред???
..конечно бред. Там совсем нет места для пены :)
elefant66 написал : комната 3*4 профиль как раз 3 метра длинной, т.е. получаеться 4 точки крепления на 3 метра(ПП заведен по стенам в ПН + 2 подвеса по длине)
Вот это очень значительный косяк! Подвес должен устанавливаться не дальше 60см от стены! В нашем случае должно быть 50 см. А в моём случае это 40см от стены. Смотрите на рисунок, как должно было быть при метровом шаге подвесов. И еще ..надеюсь, Вы не крепили подвесами ПП перемычку на стык листов? Я ее на рисунке показал..
09.12.2009 в 23:37:26
elefant66 написал : проблема- пошла нитка на стыке гипсокартона, профили лежат по вашей технологии, ячейка получается 40* 250, комната 3*4 метра, поэтому на стык целого листа и 0,5 метрового куска пущен поперечный профиль, дак вот нитка как раз и пошла на этом стыке. Там где шиты целые листы- никаких проблем. Все швы пройдены фугеном с серпянкой, потом поверху проклеена лента флизелиновая и прошпаклеванно начистовую. я не профессионал делю для себя, до этого делал родителям и тестю с тещей- у них все нормально, хотя там и конструкции повыпендрежестей вроде. да забыл сказать профиль прикреплен к потолку на подвесах с шагом 1 метр, может подвесов мало???
проблема думаю в экономии-надо делать в два слоя,в один тодько где нет стыков. в твоём случае надо было брать лист 3.00м(но уже поздно).попробуй клеить не швы а полностью всю поверхность
10.12.2009 в 09:23:55
алекс851 написал : надо делать в два слоя,
откуда инфа? в 2 слоя делают очень в редких случаях(например по пожарной безопасности и тд) А ГКЛ трещит почти в 100% если не заклеен полностью хотя думаю что метод проклейки бумажной ленты на шов эффективен но клеить надо крепко и на ПВА
