витаон написал : ну и что это вам даст при эксплуатации и отделке. кроме лишней операции
Уменьшаются подвижки конструкции. Дальше объяснять?
25.02.2012 в 21:56:51
25.02.2012 в 21:57:07
koris написал : и где ЭТО всё?
я бы сказал есть, да не про нашу честь ))) на заказ пожалуйста, даже по длине листа можно договорится а пока берём то что есть, а есть 12.5 и 9.5, даже 6 не найти, а уж об другом и думать нечего :)
25.02.2012 в 21:58:02
sano написал : выходит раз сложные варианты можем делать, то почему бы не пересмотреть-переделать простые , не всё же за ручку кнауфу нас в садик водить )))
9мм гкл на потолок мало,и это не только по кнауфу,а по неудачному личному опыту тоже
25.02.2012 в 22:00:22
AlSh77 написал : 9мм гкл на потолок мало
но 12.5 всего на 3мм толще, в чём его малость ?
25.02.2012 в 22:01:55
sano написал : но 12.5 всего на 3мм толще, в чём его малость ?
В этих трёх миллиметрах.
25.02.2012 в 22:04:23
и всего? шпаклевки намазано будет сверху в эти 3мм как раз, в чём потеря
25.02.2012 в 22:09:43
stroyman написал : Уменьшаются подвижки конструкции. Дальше объяснять?
вы сами то в это верите:D
25.02.2012 в 22:10:51
делаем - нормально всё... думаю, что прежде всего проблема - в каркасе, если каркас сделан правильно, из качественных профилей, то проблем не будет...
всё в голове (с)
25.02.2012 в 22:16:33
koris написал : делаем - нормально всё... думаю, что прежде всего проблема - в каркасе, если каркас сделан правильно, из качественных профилей, то проблем не будет...
Делай,делайте.Я так понимаю что тем кто его ставят на потолок,его просто легче поднимать, и всё.
25.02.2012 в 22:19:23
AlSh77 написал : Я так понимаю что тем кто его ставят на потолок,его просто легче поднимать, и всё.
скорее всего нет, многие не в одно лицо работают, подпорки есть, или того лучше подъемники по себе могу сказать про вес, то без особой разницы хотя и один работаю
25.02.2012 в 22:27:59
sano написал : скорее всего нет, многие не в одно лицо работают, подпорки есть, или того лучше подъемники по себе могу сказать про вес, то без особой разницы хотя и один работаю
Не один производитель в своих инструкциях по монтажу не говорит о том что 9мм гкл можно ставить на потолок,а наоборот указывает на то что надо гкл не меньше 12,5мм или 10мм гвл, это же не от фонаря.
