AlSh77 написал : И круче и прочнее
ага, но это не означает что 9тка курит бамбук :)))
26.02.2012 в 00:41:00
26.02.2012 в 00:44:50
sano написал : это не означает что 9тка курит бамбук
Конечно нет! Я вот сейчас перегородки делаю из 10-ки. В два слоя...:)
26.02.2012 в 00:45:11
sano написал : ага, но это не означает что 9тка курит бамбук ))
Лично для меня ещё как курит :)
26.02.2012 в 00:45:22
almeca написал : совершенно точно так!
кстати потому в этих случаях 12 и использую если 9 тянешь вроде всё в ноль назавтра пришёл уже дуга при высыхании слоя хотя бы мм2-3 ведёт сильно
26.02.2012 в 00:47:51
витаон написал : потому в этих случаях 12 и использую
Здесь мы с тобой солидарны! Я, конечно, верю, что из 10-ки можно сделать прекрасные потолки, но делаю из 12-ого. Старый и трусливый.....:)
26.02.2012 в 00:53:44
витаон написал : да вот не знаю как бы идеально каркас не крутил когда зашьёш перепады пару мм всё одно вылазят.
а фотки вашего каркаса можно или хотя бы набросок расположения профилей ?
26.02.2012 в 00:55:44
almeca написал : Здесь мы с тобой солидарны! Я, конечно, верю, что из 10-ки можно сделать прекрасные потолки, но делаю из 12-ого. Старый и трусливый.....:)
с десятко дела обстоят у меня так. каркас только через 40. подвесы почаще через 50см ставлю. на торцевых стыках где перемычки крабы прикручиваю только когда уже лист зашит. т.е они уже собраны но палки не прикручены. ато как закрутишь сразу то потом обязательно бугор вылезет. тоцевые швы шпатлюю без армирования или семином или унифлотом. иногда всё равно трескаются без ленты. но это всё только под флизелин под покраску. и самое главное зашитый потолок перед шпатлей особенно зимой должен хотя бы дня 3 повисеть усохнуть на месте. так как влажность картона неизвестна. пару раз попадал на этом швы рвёт и всё
26.02.2012 в 00:56:41
sano написал : а фотки вашего каркаса можно или хотя бы набросок расположения профилей ?
направляющие через 40 перемычки на краях листа подвесы часто не более50см. каркас промеряю кроме шнурков ещё и правилом
26.02.2012 в 00:59:05
витаон написал : на торцевых стыках где перемычки крабы прикручиваю
может ну его нафиг эти крабы ? , обрезки пн, перемычка получается чуть выше плоскости и лист чуть ужимается вверх и не флиз а стеклохолст, его сверху можно хотя бы зашпаклевать
26.02.2012 в 01:04:06
витаон написал : так как влажность картона неизвестна. пару раз попадал на этом швы рвёт и всё
Верю! мля:D
