витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 01:05:26
я об флизелине структурном нафиг мне его шпатлевать. гладкие потолки мне не нравятся как выглядят. разве что матовые натяжные но это чефолан. а такого ровного вида как у натяжных я не встречал всегда видны косяки . если плоскость ровная так огрехи при покраске . особенно возле багетов когда там кисточкой проводят. видна разница в структуре . надо только пулевером красить а у меня нет да и закзчиков таких не было . всем нравятся мои потолки и с флизелином под покраску структурным. не хочу с лампой по семь слоёв выводить
ker-mit
ker-mit
26.02.2012 в 01:23:08
4Серый написал : с какой такой пьяной радости ГКЛ 9,5мм перестал быть потолочным?
вот скопировал с сайта Лафарж"Применение ГКЛ Plato 9,5
Уважаемые клиенты!
  1. Обращаем Ваше внимание, что компания ОДО «Лафарж Гипс» рекомендует использовать для производства прямых гипсокартонных конструкций исключительно гипсокартонные плиты толщиной 12,5 мм (PLATO Format и PLATO Aquastop)
     2. Гипсокартонные плиты толщиной 9,5 мм ( PLATO 9,5 и PLATO Aquastop 9,5) рекомендуется использовать исключительно в 2 слоя, с соблюдением разбежки (несовпадения) швов между плитами.
     3. Допускается использование гипсокартонных плит толщиной 9,5 мм ( PLATO 9,5 и PLATO Aquastop 9,5) на потолок только в случае поперечного расположения плит по отношению к CD профилям ( продольная заводская кромка плиты расположена перпендикулярно направлению профилей). Шаг CD профилей должен составлять не более 400мм.
     4. В связи с вышеизложенным любые претензии о деформации гипсокартонных плит толщиной 9,5 мм ( PLATO 9,5 и PLATO Aquastop 9,5) на потолочных конструкциях, исполнение которых не соответствует  П.3 приниматься к рассмотрению Отделом обслуживания клиентов компании ОДО «Лафарж Гипс» не будут."
Не думаю,что в Кнауф рекомендации сильно могут отличаться.
AlSh77
AlSh77
26.02.2012 в 02:07:43
ker-mit написал : вот скопировал с сайта Лафарж"Применение ГКЛ Plato 9,5
Уважаемые клиенты!
Вот, правильная фирма :) 9,5 мм допускается,и то при поперечной раскладке листов.А рекомендуют 12,5мм.Значит всё таки были прецеденты с деформацией 9тки. Я кстати и под 12мм гкл почти всегда стараюсь делать каркас, что бы листы располагались перпендикулярно основным профилям (П 113 по кнауфу)
mihamaster
mihamaster
26.02.2012 в 02:20:53
А вот,например,"Волма" разделяет на стены 12,5 ,а на потолок 9,5 У них так на сайте указано :confused:
Деметрий
Деметрий
26.02.2012 в 11:32:29
подскажите как бороться с пустотами в плитах? я пока реечный в ванной сделал всех строителей вспомнил, а тут предстоит гипсокартон, крепежей к потолку поболе будет, думаю столкнусь с пустотками и не раз, как вы побороли эту напасть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 12:22:52
Деметрий написал : подскажите как бороться с пустотами в плитах? я пока реечный в ванной сделал всех строителей вспомнил, а тут предстоит гипсокартон, крепежей к потолку поболе будет, думаю столкнусь с пустотками и не раз, как вы побороли эту напасть?
а чем крепили реечный
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.02.2012 в 12:43:07
вот тут конечно помогает анкер клин
almeca
almeca
Пенза
26.02.2012 в 12:59:44
mihamaster написал : А вот,например,"Волма" разделяет на стены 12,5 ,а на потолок 9,5
Нашли авторитет.....
Деметрий
Деметрий
26.02.2012 в 13:23:05
витаон написал : а чем крепили реечный
реечный крепил на пластиковые дюбеля, но там подвесы можно было повертеть и найти "непустоты", а с гипсом так не получится
mihamaster
mihamaster
26.02.2012 в 13:32:27
almeca написал : Нашли авторитет.....
Это не установление авторитетов,а общая информация.Мол...есть и другие мнения. Я-то делаю 12,5 :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.02.2012 в 16:27:03
На счет потолка - читаю с удивлением (?) Я вообще восьмеркой работаю, когда один (а это нередко). Правда, есть нюансы - работаю половинками (легче) и все стыки расшиваю фасками (включая заводские). Претензий не было :confused: Вообще, не факт, что толстый лист меньше прогибается - он же тяжелее.
