3Denis3, вам нужно отбить вертикаль, чтобы ПС- и ПН-профили правильно выставить и закрепить, или закрепить сам лист гипрока на уже собранном каркасе?
Самовыравнивающийся лазерный нивелир Bosch GPL5C отбивает вертикаль и горизонтали (три оси):
29.02.2012 в 14:04:25
29.02.2012 в 14:31:40
Каркас ещё не собран, нивелир покупать нет смысла для ремонта квартиры или пары комнат у меня для этого есть уровень (пузырьковый). Я говорю не про вертикаль, не про горизонталь. Представьте, что у стены по бокам ручки и вы её можете повернуть( открыть как дверь) как это проверить уровнем или отвесом.
29.02.2012 в 14:48:39
3Denis3, углы между стенами проверяются большим угольником:
Многие мастера пытаются показать качество своих работ наглядной демонстрацией . В качестве наглядного оборудования - маленькие по длине уголки и правила .Есть общее правило для всех : проверять плоскость стен и пола - 2- х метровой рейкой , уровнем .А углы замерять - 500-1000 мм. уголком . На больших плоскостях без лазерного нивелира построить углы или плоскость - уже сложно . Даже наш нивелир имеет погрешность - 1мм на 10м. Чем дороже оборудование -тем качественнее работа . Чем больше такого у мастера - тем лучше ремонт у клиента .
29.02.2012 в 15:41:51
3Denis3 написал : Подскажите пожалуйста чтобы поставить ровно лист ГКЛ на стену как найти уровень если стена завалена (повернута) в лево или право. Или киньте ссылку на пост где это описано.
3Denis3 написал : Каркас ещё не собран, нивелир покупать нет смысла для ремонта квартиры или пары комнат у меня для этого есть уровень (пузырьковый). Я говорю не про вертикаль, не про горизонталь. Представьте, что у стены по бокам ручки и вы её можете повернуть( открыть как дверь) как это проверить уровнем или отвесом.
Смотрите тему с первой страницы.Там всё есть.
29.02.2012 в 15:52:19
3Denis3, большой угольник можно скрутить самому из подручного материала, используя маленький :) Или, более точно, веревочный "египетский" треугольник. Прямоугольность прямоугольного помещения ;) можно определить проверив равенство параллельных сторон (одной из пар достаточно) и диагоналей.
29.02.2012 в 16:17:35
Благодарю Вас...
29.02.2012 в 17:59:20
Хотел спросить психически устойчивых. Угольником проверять плоскость относительно какой из двух стен? А если они обе не ровные? Я так понимаю, что угольник нужно выставлять чисто на глаз?
29.02.2012 в 18:10:26
3Denis3, ну, не ругайтесь :) Если обе неровные (а так всегда и бывает) - да, "чисто на глаз" с тем расчетом, чтобы как можно меньше полезной площади съесть. Удобно разметку на полу сделать (начертить мелом, процарапать, шнуром строительным намелованным отметину дать), а от нее поднимать вертикаль и каркас собирать.
29.02.2012 в 21:44:56
3Denis3 написал : Хотел спросить психически устойчивых.
Внимательно слушаю.:) от знаете, я угольник делаю из профилей, треугольник со сторонами 3 4 5, ну - Пифагоровы штаны. Я делю пополам - 1,5 х 2 х2,5м - вполне хватает чтобы прикинуть, что выравнивать. А относительно какой - это только по месту.... Как правило среднестатистическая стена, сделанная строителями, имеет заваленные углы. Вот натяните от угла до угла шнурку - получиться плоскость стены после того, как вы её выровняете . Ну и к этой линии приложите угольник - станет понятно, нужен ли вам этот угол..... Или вам нужно что-то ставить? Типа углового гарнитура?
29.02.2012 в 22:24:09
3Denis3, углы 90 гр то вам зачем. они кроме для угловых ванн как бы не особо нужны. а то может и слойчик штукатурки нехилый получится . имхо 90гр в жилой комнате практически не нужен
29.02.2012 в 22:45:15
витаон написал : а то может и слойчик штукатурки нехилый получится .
3Denis3, как я понял, намерен обшить стены "сухой штукатуркой", то есть ГК. Её толщина будет зависеть от ровности стен, от использования или неиспользования ПС/ПН-профилей, способа закрепления ГК на стенах, числа слоёв ГК.
3Denis3 написал : Угольником проверять плоскость относительно какой из двух стен? А если они обе не ровные? Я так понимаю, что угольник нужно выставлять чисто на глаз?
Угольник желательно полуметровый-метровый выставляется в точно горизонтальную плоскость, приставляется вплотную к одной из стен с (желательно) упором угла угольника в исследуемый угол комнаты. Непрямой угол, образованный двумя стенами комнаты, сразу обнаружится. На видео, что я дал, этот процесс показан примерно в начале 1 минуты представления сдачи работы заказчику.
