SergioB написал : просто полка - на всю ширину ванной комнаты.
И, всё-таки, какой планируется вес на нее?
07.03.2012 в 22:10:41
07.03.2012 в 22:11:31
koris написал : только в случае ГКЛ 9,5?
а 12,5 нет смысла. Как я сказал - получаеться сильно больно жестко!:)
07.03.2012 в 22:12:00
Думаю порядка 20 кг.
07.03.2012 в 22:15:56
koris написал : как показала история нашей страны, она может меняться и подчищаться
Боженька записывает все правильно:yu
07.03.2012 в 22:16:40
almeca написал : с проклейкой шпаклевкой через сетку.
со стороны плитки зачем. только в углах я думаю
07.03.2012 в 22:17:00
Палецкий написал : какой планируется вес на нее?
Ну сколько в Sergio может быть вес? Ну, килограмм 80.... :) Друг, я делал антресоль 1500мм, несущие балки - спаренный ПП60 на ребро (хороший профиль, Кнауф) . Ширина была где-то 800мм, поставил три пары и одиночный к стене, сверху фанера 10мм, снизу ГКЛ, тоже 10. Очень прочная конструкция получилась!
07.03.2012 в 22:18:05
витаон написал : со стороны плитки зачем
а какая разница? Сетка между слоями.
07.03.2012 в 22:18:11
almeca написал : несущие балки - спаренный ПП60 на ребро
а направляющий какой был? О, вот это да! Приз - мой! (?) :)
всё в голове (с)
07.03.2012 в 22:18:22
SergioB написал : Думаю порядка 20 кг.
Ё-маё :( Я бы предложил Вам подобрать удачные по дизайну опоры для полок из Оби, Леруа, а саму полку взять из ЛДСП или мебельного щита ..ИМХО это будет самый удачный и практичный вариант
07.03.2012 в 22:20:15
koris написал : О, вот это да! Приз - мой! (?)
щас подотрут уже десяток стёрли
07.03.2012 в 22:20:16
almeca написал : Друг, я делал антресоль 1500мм, несущие балки - спаренный ПП60 на ребро (хороший профиль, Кнауф) . Ширина была где-то 800мм, поставил три пары и одиночный к стене, сверху фанера 10мм, снизу ГКЛ, тоже 10. Очень прочная конструкция получилась!
Слишком геморно для банальной полки. Надо ИМХО искать по-проще пути
