koris
koris
Волгоград
07.03.2012 в 22:01:58
margo213 написал :
  1. Подойдут ли анкерные болты 8*80 для крепления ПН к торцу кирпичной стены?
делаем дюбель-гвоздями 6*35
margo213 написал : Через какое расстояние их устанавливать?
через 50 см примерно
margo213 написал : с примыкающей кирпичной стены сбита штукатурка. Думаю что надо еще заштукатрить, а потом ставить каркас. Правильно ли это?
а смысл? я бы не штукатурил
margo213 написал : Влияет ли на жесткость конструкции где будет сделан дверной проем?
больше влияет - как будет сделан
margo213 написал : Со стороны санузла будет ГКЛ 9,5 влага в один слой, а со стороны коридора ГКЛ 9,5 тоже в один слой. Так будет нормально?
на стены идёт ГКЛ 12,5, причём лучше в 2 слоя... можно и ГКЛ 9,5 использовать, но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО в 2 слоя...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
07.03.2012 в 22:03:00
SergioB написал : Я не спецом...прыз могу и уступить
Наливай!!!!!:)
almeca
almeca
Пенза
07.03.2012 в 22:03:59
Палецкий написал : Давайте размеры, будем думать
ага
SergioB
SergioB
Химки
07.03.2012 в 22:04:39
Полка в ванной - ширина 1720, глубина 250, высота как получиться - 50-70-100.
almeca
almeca
Пенза
07.03.2012 в 22:05:03
koris написал : ОБЯЗАТЕЛЬНО в 2 слоя...
с проклейкой шпаклевкой через сетку.
almeca
almeca
Пенза
07.03.2012 в 22:06:21
SergioB написал : Полка в ванной - ширина 1720, глубина 250, высота как получиться - 50-70-100.
это типа короба ?
stroyman
stroyman
Омск
07.03.2012 в 22:06:51
SergioB написал : одераторы думаю смайлы строймана подчистят.
Нельзя. Это история.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2012 в 22:07:29
SergioB написал : ширина 1720, глубина 250, высота как получиться - 50-70-100.
Ничё так полочка! А что планируете на нее ставить?
SergioB
SergioB
Химки
07.03.2012 в 22:08:04
Нет, просто полка - на всю ширину ванной комнаты. Под высотой я имею ввиду толщину = конструкция и обшивка фанерой.
По замыслам суженной - всю фигню редко используемую - химия, всякие щетки, тазики, тряпочки. В общем хоз. склад.
almeca
almeca
Пенза
07.03.2012 в 22:09:44
Палецкий написал : Ничё так полочка!
А чё? Гулять, так гулять!:)
SergioB написал : просто полка - на всю ширину ванной комнаты.
то бишь от стены до стены?
koris
koris
Волгоград
07.03.2012 в 22:10:20
almeca написал : с проклейкой шпаклевкой через сетку.
только в случае ГКЛ 9,5?
stroyman написал : Нельзя. Это история.
как показала история нашей страны, она может меняться и подчищаться :) ПыСы О, а интрига-то осталась! :) .... 8!
всё в голове (с)
