Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 22:19:41
2отделкин Все понял. Пока думаю про тонкий ЭППС со шпаклевкой
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
24.12.2009 в 22:28:48
Утепление внутри - пока все на уровне теории. Завтра, если все получится, отдеру целую плиту пенопласта на наружной стене, у которой нет батареи. Фото выложу. Пенпласт небыл ничем покрыт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 22:35:07
kaa_dir написал : Завтра, если все получится, отдеру целую плиту пенопласта на наружной стене, у которой нет батареи.
А стены кирпич? Какая толщина?
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
24.12.2009 в 22:59:11
Палецкий написал : А стены кирпич? Какая толщина?
Да нет, бетон, с каким-то утеплителем внутри, по-крйней мере должен быть.Толщина 350 мм.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
26.12.2009 в 19:41:45
Можно ли крепить НП к пластиковому подоконнику снизу? Какие использовать саморезы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2009 в 20:40:49
  1. можно. 2 такие, чтоб не проткнули- по резбе- обычные. лучше с прессшайбой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 23:23:42
2kaa_dir Вот тут правильно с картинками http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=13
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
27.12.2009 в 00:21:24
Палецкий написал : 2kaa_dir Вот тут правильно с картинками http://www.architector.dp.ua/?catalo...y&arts=5&id=13
Спасибо, я это уже видел. Но у меня несколько иная ситуация.)))
Nannet
Nannet
Харьков
29.12.2009 в 10:27:51
Доброе утро!
Возник вопрос: что в итоге лучше при облицовке внутренних стен (новостройка, силикатный кирпич, местами пенобетон) - клеить гипсокартон на Perlfix или крепить на профиль?
Строители уговаривают крепить ГКЛ на профиль, мотивируя следующим:
  • быстрее
  • дешевле
  • лучше будут выровнены стены (хотя стены и так не кривые)
  • не придется делать дополнительные штробы под электрику (провода в данный момент подвешены к потолку)
Изначально мы вообще хотели стены штукатурить, но сроки поджимают и при этой операции ровных стен никто не обещает.
А ГКЛ по профилю вообще кажется каким-то несолидным: полезной площади больше уходит (для нас это ОЧЕНЬ критично), нормально подвесить/прибить к стене ничего будет нельзя, дети ГКЛ могут проткнуть, когда заденешь стену - она гудит, как-то неприятно... Не лежит душа, в общем.
Вопрос:
Действительно ли при поклейке ГКЛ на Perlfix конструкция выйдет дороже? Нужно ли будет дополнительно штробить стены под проводку? Удастся ли выровнять стены так же, как при ГКЛ на профиль?
Спасибо. :)
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
29.12.2009 в 13:20:47
Nannet написал : Изначально мы вообще хотели стены штукатурить, но сроки поджимают и при этой операции ровных стен никто не обещает.
Странно как-то звучит, сам штукатурил впервые в жизни и почему-то получились ровные :). Может маяки никто не хочет/не умеет ставить?!
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
29.12.2009 в 15:05:05
Палецкий написал : Для начала : шаг стоек 40см.
Почему-то никто не объяснит человеку, что можно ставить две стойки в замок. Спрашивается, зачем ещё Кнауфу делать полки стоек разного размера?
