margo213
margo213
Кумертау
24.03.2012 в 23:34:36
4eh написал : Рекоммендую приобрести сетевой шуруповерт на 5000 оборотов..
у меня сетевой 4000 оборотов... ремонт это у меня хобби и отдых от основной работы..
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2012 в 23:35:29
sano написал : тогда получается что 1см сделан не для компенсации, а просто для банального удобства установки профиля чтоб не вбивать его в распор , т.к. о никакой компенсации в этом чертеже нету и речи зы. из чертежа видно что гкл утыкан саморезами и по периметру
для деформаций есть другой чертеж где сделан теневой шов
Может быть. Но старому советско-немецкому учебнику я доверяю больше, тем более он логичнее. Там и про тепло- и шумоизоляцию очень хорошо было написано, с таблицами и т.д.
Umka
Umka
24.03.2012 в 23:43:41
вот посмотрел...что после меня твориться....нашил листы : от верха 5мм от пол 5мм....пришла маляр....захерачила эти зазоры шпаклевкой да еще и пуфасом,залепила уголком бумажным......монолит...и чему там деформироваться? куда приседать если пустот НЕТУ???:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
4eh
4eh
Прага
24.03.2012 в 23:44:08
AndyMirror написал : Там и про тепло- и шумоизоляцию очень хорошо было написано, с таблицами и т.д.
на украинском сайте ригипса увидел картинку котрая меня вообще в шок повергла..насчет шумоизоляции..Там нарисовано примыкание гипсокартонового перестенка к другому ГК перестенку в такой извращенной форме, и с применением таких профилей, что я никогда и не видел и не слышал чтоб применяли.. ща искать то картинко впадлу, но в двух словах нарисую сюда.. Вотъ примыкание с улучшенной шумоизоляцией.. там же написано, что для улучшения шумоизоляции необходимо под каждым перестенком разрезать болгаркой стяжку пола -аж до основания на котором она отлита .. Но это пройденный этап.Мы такое делали - когда ГК стенкой были разделены две квартиры на одной лестничной площадке..приехали чуваки с приборами - померяли шум..заставили разобрать стену и прорезать бетон..
4eh
4eh
Прага
24.03.2012 в 23:50:13
margo213 написал : у меня сетевой 4000 оборотов...
зачот..:clapping
margo213
margo213
Кумертау
25.03.2012 в 00:05:14
Umka написал : .и чему там деформироваться? куда приседать если пустот НЕТУ???
ей же за это платят.. вот так всю технологию и накрыли и законопатили..
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2012 в 03:05:16
margo213 написал : но каркас все таки закончу завтра..
Банально, но повторюсь : Маргоша, Вы поросто умница ..и всё-всё верно излагаете
Sikambr
Sikambr
25.03.2012 в 07:01:28
После установки двери, над коробкой образовалось фрамуга примерно 50x90см, раньше там было стекло. Толщина стены примерно 7 см. Хочу фрамугу заделать гипсачом, а поверх обои наклеить:
  1. Какой выбрать гипсокартон - стеновой 12.5мм или потолочный 9,5мм или без разницы?
  2. По периметру фрамуги пустить профиль или брус шириной = 7см (толщина стены) - 2 * (толщина гипсокартона) В правильном ли я иду направлении или есть другие варианты?
модельщик
модельщик
Ярославль
25.03.2012 в 07:53:39
Как вам удобнее.Без разницы
Umka
Umka
25.03.2012 в 12:11:26
а тогда что там должно быть по учебнику? эластичный герметик?...пустота?...на стык стена -потолок проклеивается бумага ,если подвижки есть то все равно это все лопнет....как там?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2012 в 12:33:46
Sikambr написал :
без разницы
Sikambr написал : По периметру фрамуги пустить профиль или брус шириной = 7см (толщина стены) - 2 * (толщина гипсокартона)
можно и так, и так
Sikambr написал : В правильном ли я иду направлении или есть другие варианты?
Было бы хорошо проем организовать до установки дверей, потому что теперь сложно будет крепить профиль по периметру. Фотку бы Вашего проема с фрамугой
