Sikambr
Sikambr
25.03.2012 в 13:57:24
Палецкий написал : Фотку бы Вашего проема с фрамугой
Четыре двери таким макаром установили, осталось еще одна.
На 1-м фото видно, что большой зазор (10см) между стеной и коробкой (справа), после закрытия фрамуги гипсачом, думаю срезать пену, как удастся выровняю, а затем:
  1. Прогрунтовать акриловой грунтовкой (вычитал в и-нете, что она самая универсальная)
  2. Выровнять шпатлевкой Alinex Глатт
  3. Обои
  4. Наличники на гвозди невидимки Ничего не напутал?
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 15:33:48
fiona написал : almeca, подскажите плиз,
Плиз! :) Конечно можно, если слой ветонита большой - разбавьте грунтовку для первого слоя.
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 15:39:00
margo213 написал : ремонт это у меня хобби и отдых от основной работы..
Вот оно какое - счастье-то!!!!! Короче надо найти какую-нибудь работу, эдак на полчасика в день, а потом заниматься ремонтом! Будет типа сплошной отдых, прям каникулы!:)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
25.03.2012 в 16:28:44
Sikambr написал : Ничего не напутал?
В твоём случае всё так. По периметру прикрепи профиль 40*50. К профилю ГКЛ 12,5 , и у тебя в аккурат будет 75 мм. толщина коробки. Ну или ГКЛ 9,5 если толщина коробки 70 мм. Перед шпаклёвкой наклей скотч молярный на коробку.... Я в твоём случае креплю брус 50*50 (НА НАГЕЛЯ) по краям проёма, затем выставляю коробку. К потолку и к верху коробки профиль 40*50, ну и по всему периметру с обоих сторон ГКЛ к брусу, к профилю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2012 в 18:55:53
Sikambr написал : Четыре двери таким макаром установили
Мдааа ..поторопились Вы с установкой и усложнили тем самым себе задачу :( Как по мне, то я эти дверки вырезал бы назад, сделал гипсачем проемы, как положено, а потом дверьки назад прифигачил
Sikambr написал :
  3. Обои
Всё верно. Единственное, не знаю про свойства указанной шпакли ...туда надо сперва положить стартовую шпаклю не меньше 5мм по толщине, а потом протянуть бы финишной шпаклей
Sikambr
Sikambr
25.03.2012 в 19:56:17
Палецкий написал : Мдааа ..поторопились Вы с установкой и усложнили тем самым себе задачу Как по мне, то я эти дверки вырезал бы назад, сделал гипсачем проемы, как положено, а потом дверьки назад прифигачил
На следующих выходных будем продолжать ремонт, может так и сделаем.
Палецкий написал : Единственное, не знаю про свойства указанной шпакли ...туда надо сперва положить стартовую шпаклю не меньше 5мм по толщине, а потом протянуть бы финишной шпаклей
В инструкции к этой шпакле вычитал, что рекомендуемая толщина нанесения максимальная – 30 мм, а щели и неровности максимум - 20мм.
Шпатлевка гипсовая AlinEX Глатт написал : Предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Для использования в помещениях с нормальной влажностью. [далее]
модельщик
модельщик
Ярославль
25.03.2012 в 20:01:11
Sikambr написал : На следующих выходных будем продолжать ремонт, может так и сделаем.
Даже не думайте.Что сложного сейчас просто зашить проем сверху.Делов на 20 минут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2012 в 20:14:14
Sikambr написал : В инструкции к этой шпакле вычитал, что рекомендуемая толщина нанесения максимальная – 30 мм, а щели и неровности максимум - 20мм.
В таблице указана толщина 1-50мм ..думаю, она продойдет под Вашу задачу ...она и стартовая, и финишная
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
25.03.2012 в 20:17:57
Sikambr написал : рекомендуемая толщина нанесения максимальная – 30 мм
Смело можно пременить для этой цели. Т.к. работал я этой шпаклёвкой (Alinex Глатт) в KZ Уральск, более семи лет назад. Я на неё и подрозетники лепил. Далее шла Alinex Финиш))) Как-то помню потом появился фугенфюллер розового цвета....
margo213
margo213
Кумертау
25.03.2012 в 21:51:59
А ремонт мне нравиться ведь я и исполнитель и заказчик в одном лице - полная гармония.. Сегодня закончила каркас..довольна как сто индейцев.
вот то что я сделала.. на ощупь крепенький получился..
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 21:58:15
margo213 написал : вот то что я сделала.
во как нарядно!
margo213 написал : на ощупь крепенький получился..
На вид тоже....:)
