Kraken
Kraken
14.03.2009 в 11:36:21
Некоторые чугунные ванны допускают установку смесителя вертикально, на бортик ванны. В некоторых случаях это является решением при ремонте, поскольку позволяет не снимать существующую облицовку стен и не прятать подводку в штробы, а аккуратно пустить подводку по низу стены - открыто или в коробе. Устраняются требования к разъмности соедиений. Спрашиваю про опыт установки и эксплуатации. Интересует, в основном, надежность крепления смесителя на бортике ванны и сохранность эмали при эксплуатации(образование тепловых и теханических трещин).
Makarone
Makarone
14.03.2009 в 22:06:21
Ставил раздельные комплекты[душ, излив, кран горячей, кран холодной воды], на ножки[такие "Г" образные опоры с комплектом подключения для разных смесителей] на чугун и толстый акрил, на сталь пока не пробовал. Сложного ничего нет. для установки на чугун нужна коронка по металлу. [раньше пользовался комплектом шарожек] . Первый раз поставил лет 15 назад, ничего пока не треснуло! Единственное, стоит оставить доступ к крепежным гайкам, что-бы через год - два подтянуть.. Или посадить сразу на фиксатор резьбы. :)
Kraken
Kraken
15.03.2009 в 18:50:27
Makarone написал : Единственное, стоит оставить доступ к крепежным гайкам, что-бы через год - два подтянуть.. Или посадить сразу на фиксатор резьбы
Спасибо за совет, учту.
fontanero
fontanero
15.03.2009 в 20:33:34
Ну ещё по душевому шлангу немного воды стекает.На акриловых ваннах проще,фартук снимается и пожалуйста-доступ.Чугунину если замуровывать,то со спецподдончиком для шланга.Есть такие фирменные.
Y&T
Y&T
15.03.2009 в 20:49:52
2fontanero Зачем штампы. Акрил-фартук, чугунина -замуровывать. Да, чаще акриловые ванны имеют кожуха, но абсолютно не всегда. А мысль должна звучать, что пространство под ванной должно проветриваться и обслуживаться, тем более, если врезать смеситель.
fontanero
fontanero
15.03.2009 в 21:24:33
Y&T написал : пространство под ванной должно проветриваться и обслуживаться, тем более, если врезать смеситель.
:applause:
Только на практике, мне доводилось бывать в жилье ,где всё зашито в полкирпича.Включая стояки, с силуминовыми отсечными кранами.И объвязка ванны ,весело меняется с использованием перфоратора.Традиционный инструмент для этой процедуры.И что печально-не единажды.
Y&T
Y&T
15.03.2009 в 21:43:46
Мне чаще приходится сталкиваться с тухло-зелеными, часто очень дорогими ваннами, поднятыми из "мраморного плена" после протечек и т.п. Но дизайнеры часто враги техники, им люки и решетки не нужны.
Kraken
Kraken
15.03.2009 в 22:15:59
Покольку подводка к вертикально установленному смесителю предполагает наличие под ванной хотя бы по одному разъемному соединению на ХВС/ГВС, то доступ для осмотра/обслуживания такого соединения должен быть априори.
Kraken
Kraken
15.03.2009 в 22:18:31
Makarone написал : Сложного ничего нет. для установки на чугун нужна коронка по металлу. [раньше пользовался комплектом шарожек] .
С этого момента поподробнее. О какой коронке идет речь. Те, что по стали, мне известны. Возьмет ли такая эмаль и чугуний?
Makarone
Makarone
17.03.2009 в 01:09:39
Эмаль-мягкое, боящееся царапин, покрытие. Как оно может устоять перед зубом из быстрорежущей стали? :)
