15.03.2006 в 17:37:54
Сломался холодильник Liebherr, полетел электронный блок. Холодильник проработал чуть меньше 2-х лет. Пока еще на гарантии. У нас в квартире выключили свет меньше чем на минуту, а потом включили. Все опять заработало кроме холодильника. Вызвала мастера из гарантийной мастерской. Мастер сказал, что у таких холодильников это частая проблема и не только у Либхеров, но и Электролюксов, Бошей и других моделей с электронным управлением. Зависит от скачков напряжения в нашей сети. Ждать замены электронного блока по гарантии очень долго - месяц пока привезут из Германии. В сервисе (в Москве) сказали, что новый блок стоит порядка 11 000 рублей, но они могут починить старый, это будет стоить 5000 рублей. Сейчас действительно такие расценки, или они сильно накручивают? И еще вопрос: у меня к холодильнику стоял стабилизатор напряжения. Почему он не сработал? В стабилизаторе 2 предохранителя на 10 А и на 16 А (ничего не перегорело), еще там есть красная кнопка, которая горит, когда стабилизатор включен в сеть. Кнопка как горела, так и горит.
Помогите ! Может кто сталкивался с аналогичными проблемами? Ждать замены по гарантии - больше месяца сидеть без холодильника, может кто знает нормальный сервис с доступными ценами? И что же такое со стабилизатором? Спасибо.
KM
KM
15.03.2006 в 17:46:23
Очень советую зайти в Яндекс и поискать по "ремонт холодильников". Как правило, "официальные" сервисы славятся чрезмерно завышенными ценами. Еще можно вот здесь поспрашивать: http://www.iceberg.ru/
15.03.2006 в 17:53:02
На айсберге, скорее всего, цены аналогичные
koyanis
koyanis
15.03.2006 в 19:51:21
Почемучка написал : У нас в квартире выключили свет меньше чем на минуту, а потом включили. Все опять заработало кроме холодильника.
Если внимательно прочесть инструкцию к холодильникам и кондиционерам, то там часто пишут при отключении повторное включение не ранее чем через 3-5 минут. Это не значит, что девайс обязательно сломается (сам грешен - нарушал этот пункт по-забывчивости - пока пронесло) - но вероятность этого есть.
A-Nippel
A-Nippel
15.03.2006 в 22:19:05
Почемучка написал : Помогите ! Может кто сталкивался с аналогичными проблемами? Ждать замены по гарантии - больше месяца сидеть без холодильника, может кто знает нормальный сервис с доступными ценами? И что же такое со стабилизатором? Спасибо.
Непонятно. Вы хотите провести платный ремонт гарантийного товара? Зачем Вам это? Хотите ремонтировать товар, составляйте претензию и сразу выдвигайте требования по предоставлению в 3-дневный срок аналогичного товара на время ремонта (с.20, п.2 Закона о защите прав потребителей). Два экземпляра, под подпись со входящими и т.п., или заказным письмом, конечно при противодействии придётся судиться.
Другой вариант, если уверены, что это не Вы сами что-то сломали, можете написать претензию продавцу, с уведомлением о расторжении акта купли-продажи (ст.18, п.4), купить новый холодильник и вести дела по расторжению. Естественно, также может иметь место противодейтсвие, но если докажете, что причина неисправности не в ваших действиях, получите назад стоимость, возмещение расходов и сильное чувство морального удовлетворения от победы, если не сможете всё оплатите сами.
Со стабилизатором не понятно, он Вам действительно был нужен? Он в равной степени мог быть и причиной проблем, а подключение прибора с нарушением инструкции по эксплуатации, вполне может повесить вину за неисправность на Вас.
15.03.2006 в 22:25:01
2A-Nippel
Просто человек мечется, тк не представляет, как будет жить без холодильника.
2Почемучка
ПО гарантии сервис обязан менять только модуль целиком.
ИМХО - действовать согласно тому, что сказал A-Nippel, иначе вы лишитесь гарантии потом....
15.03.2006 в 23:10:57
В ообще-то выход из строя электроники при броске напряжения-случай не гарантийный,почитайте внимательно условия гарантии
15.03.2006 в 23:11:54
2аркадий
А кто сказал, что был бросок?
A-Nippel
A-Nippel
16.03.2006 в 03:12:01
аркадий написал : В ообще-то выход из строя электроники при броске напряжения-случай не гарантийный,почитайте внимательно условия гарантии
Любые выдвигаемые условия, которые ущемляют права потребителя не действуют. В том числе причину выхода из строя ещё нужно установить в рамках экспертизы (это если возникнет соответствующий спор), а также соответствует ли уровень невосприимчивости изделия к помехам, значениям определённым в ГОСТах. Да и факт наличия скачка можно пробовать оспорить, собрав свидетельские показания от соседей, у которых, скажем, за тот же период ничего из строя не вышло. Опять же если суд определил, что изготовитель не виноват, а причина в некачественном питании, Вы можете подавать иск о возмещении ваших расходов к поставщику энергии. Другой вопрос когда в промежутке возникает какой-то стабилизатор. Ненормированное подключение выводит из под ответственности поставщика энергии, возможно и производителя прибора. Предъявлять претензии придётся продавцу (изготовителю) стабилизатора, а перспективы вернуть деньги становятся всё более туманными.
kvost
kvost
16.03.2006 в 10:30:40
:) А не надо говорить, что отключали свет и тд. и тп. Правда здесь абсолютно никому не нужна. При общении с гарантийщиками делать жесткий упор на то, что девайс сломался исключительно сам (доказать обратное они вряд-ли смогут) и стоять на этой позиции до победного.
ЗЫ. стабилизатор надо было спрятать - не было его.
in my humble opinion
kvost
kvost
16.03.2006 в 10:40:08
A-Nippel написал : Со стабилизатором не понятно, он Вам действительно был нужен? Он в равной степени мог быть и причиной проблем, а подключение прибора с нарушением инструкции по эксплуатации, вполне может повесить вину за неисправность на Вас.
Естественно. Поэтому его существование (зачем он вообще был нужен?) в цепи эл.питания холодильника афишировать не следовало.
