#86107
Вот такой я сделал себе ПС. Медный. Осталось только лаком покрыть. ))
Работает и от стояка отопления (штатно), и от горячей воды (только когда ей пользуешься).
2245: группа справа это байпас на стояк, и отвод на ГВ.
2246 и 2249: внешний вид.
Юбер написал :
Да, это на всю семью !
И то еле-еле. Нас всего четверо, и ПС всегда скрыт под полотецами. Мене это расстраивает -- такой красивый и не видно! ))))))
"чудохренатень" )))))
мне больше хромированные нравятся
на схеме подключения ничо не понял )
weiss написал :
Спасибо за комплимент. )))
А схема довольно простая. ) На стояке отопления сделан байпас и вода может идти либо через ПС, либо через перекрываемый байпас. Вслучае когда оба крана от стояка отопления на ПС закрыты можно открыть два крана, соединяющие его с квартирной трубой ГВ. На ней так же имеется байпас, который можно перекрыть. В этом случае вся горячая вода, которая льется из крана сначала проходит через ПС.
Т.е. помыл руки, вытер, полотенце и высохло, пока ПС не остыл. ))
P.S. Схема не работает, когда ГВ идет из водогрея.
По-моему, надраенная медь приятнее (теплее) хрома.
Все отлично, поздавляю!
Ну лаком-то покрыть не помешает. А то окислы испахабят - темными пятнами пойдет...
изобретатель велосипедов....
никакой эстетики....пока на фоне недоделанной ванной не выделяется особо, но по завершению будет смотреться как таракан на сметане
kleo написал :
На вкус и цвет все фломастеры разные. А меня вот от белого хрома на желтой плитке тошнит. И Чо?
Боюсь что при легком случайном нажатии на эту медь будет аккуратная (или не очень) вмятина.
Сравните толщину штатных П.С. и вашего, плюс разница в твёрдости металла, и сделайте
выводы. Да и с эстетической точки зрения очень сомнительно.
Мне не понравилось.
Да и схема наворочена... Не дай бог рванёт - виноват кто будет? Получается самовольное смешивание отопления и горячего водоснабжения.
