Gennady
Gennady
16.03.2009 в 13:46:49
Sasha L написал : Пока только из названия это следует и стократного упоминания что это не нивелир. Вопрос почему? Какие физ. хим характеристики? В нем больше воды, меньше фракция, почему бы ему не быть самонивелиром?
Ну если нет разницы, возьми тогда Фугенфюллер и прочитай вот эту цитату сначала, имея ввиду Фугенфюллер. А чего? Даже сэкономишь! Даже можно взять песку, размешать с цементом и известью, набодяжить побольше воды - тоже ведь растечётся!!! Как там в рекламе было.. "А раз то же самое, зачем платить больше"
Саня, иди лучше кирпичи таскай... думаю, это у тебя лучше получится, чем советы раздавать.
gans gr
gans gr
16.03.2009 в 14:41:13
армирование волокном производят когда хотят добиться большей прочности материала это в случае высоких нагрузок и слабом основании, в любом случае если основание прочное то достаточно будет ватори.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.03.2009 в 17:29:45
Gennady написал : Ну если нет разницы, возьми тогда Фугенфюллер и прочитай вот эту цитату сначала, имея ввиду Фугенфюллер. А чего? Даже сэкономишь! Даже можно взять песку, размешать с цементом и известью, набодяжить побольше воды - тоже ведь растечётся!!! Как там в рекламе было.. "А раз то же самое, зачем платить больше"
Причемтут фюгенфюлер? Вменяемого ответа сложно дать?
gans gr
gans gr
16.03.2009 в 17:37:21
по ГОСТу у различных материалов различная подвижность. некоторые производители относят свои смеси например к самонивелирующим или нивелирующим или шпаклевочным,а на самом деле как написали и у жидко разведенного раствора тоже есть подвижность. вот и получается надо чтобы смесь была самонивелирующая надо заплатить деньги, а так можно купить материал который потом благополучно собирается лопатой и выбрасывается.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.03.2009 в 17:39:36
Sasha L написал : Причемтут фюгенфюлер? Вменяемого ответа сложно дать?
Да, Геннадий отжег. Это он для включения мозгов оппонентов такие перлы пишет.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.03.2009 в 18:40:20
2Дядя Сёма° Вам тоже по существу нечего сказать? 2lena*-* Спасибо.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 20:57:51
2Sasha L Если в инструкции написано, что ровнять пол вручную шпателем, значит надо делать именно это, а не брать ложку и пытаться употребить в пищу. если до тебя это не доходит, рекомендую поэкспериментировать с клизмой.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.03.2009 в 21:58:23
2Gennady , Вы в уме? Я только хотел знать реально 3000 такой густой? Например, если провести ринг-тест? Что слюной исходить? Отвечайте по существу или молчите. Что касается инструкции, в информационных листах на 3000 пишут, что случаи применения данной смеси не ограничиваются инструкцией, действительно... но приберегите свой совет для себя.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.03.2009 в 22:06:49
2Sasha L Ну зачем тпридумывать обходные технологии, чай не на ВАЗе работаем. Как работать с Ветонитом 3000 написано на сайте произодителя.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 22:38:16
2Sasha L Клизму попробовал? И как? Советуешь всем? Откуда вы все тут такие деревянные берётесь? Вам объясняешь нормально, где что лежит, как взять и использовать. Нет... как бараны свое БЭЭЭ!!! "А хочу вот так и эдак! Я пришёл сюда высказать, как я придумал заштукатурить краской плитку! А вы лучше молчите!"
Не надо нести пургу и учить других как делать неправильно. Ваше - кажется, креститесь! Для чего пишутся инструкции производителями? Чтобы потом кричать БЭЭЭЭ! Я так всегда делал никто не жаловался?
Есть, что по делу пояснить или блеяние будет продолжаться? Только конструктив!
Так обясните тупому, почему тогда 3000 не самонивелир?
Специально для деревянных писать на всех мешках, что Фугенфюллер не самонивелир, а ещё не самонивелиры Юнис Плюс, Плитонит ##, Форвард ##. А ещё на них писать - не употреблять в пищу, не намазывать вместо крема на лицо, не использовать в качестве слабительного, не кормить животных, не пихать в микроволновку.
Может проще написать, для чего этот раствор? "Для ручного выравнивания пола" и не обращать внимание на разных идиотов с кучей идиотских вопросов? Думаю - лучше написать ДЛЯ ЧЕГО, а не приводить список "ЧЕГО НЕЛЬЗЯ". Клиника какая-то....
проблемнет
проблемнет
16.03.2009 в 23:17:56
Sasha L написал : Так обясните тупому, почему тогда 3000 не самонивелир?
Именно из-за максимально допустимой толщины слоя - как Вы сами подметили, ну не будет любой раствор растекаться в ноль при толщине слоя меньше 5 мм.
