Sasha L
Sasha L
Челябинск
17.03.2009 в 05:36:01
проблемнет написал : Именно из-за максимально допустимой толщины слоя - как Вы сами подметили, ну не будет любой раствор растекаться в ноль при толщине слоя меньше 5 мм.
Самое интересное, что я знаю что это не самонивелир, и сам его собираюсь наносить шпателем слоем не более 5 мм. Но посто хотел узнать насколько хуже течет чем ваатери, ибо не хочу полосок от шпателя: я опасаюсь, что не смогу сделать ровную поверхность шпателем если смесь не будет мало мальски растекаться сама. Есть комната 25 м кв., плита шершавая (где-то 1 мм неровности) с небольшим уклоном 3 мм по ширине и 10 мешков 3000: ваатери нет нигде.
Sasha L написал : 2Gennady , Вы в уме? Я только хотел знать реально 3000 такой густой? Например, если провести ринг-тест? Что слюной исходить? Отвечайте по существу или молчите.
Gennady написал : Клизму попробовал? И как? Советуешь всем?
Откуда вы все тут такие деревянные берётесь?
Gennady написал : Есть, что по делу пояснить или блеяние будет продолжаться? Только конструктив!
2Gennady Адекватные ответы можно давать? Что хамить то? Ответь на вопрос то мой про текучесть.
gans gr
gans gr
17.03.2009 в 09:53:28
Sasha L написал : уклоном 3 мм по ширине и 10 мешков 3000
спокойней умельцы. расход смеси 1,5 кг на 1 кв метр при толщине 1 мм , следовательно чтобы убрать уклан надо налить как минимум лить на 1 мм больше верхней точки. 3000 наносится вручную но его все равно надо потом ровнять игольчатым валиком. Посмотрите сайт производителя
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.03.2009 в 09:56:48
2Sasha L да нормальная текучесть почти все его используют как самоневелир при прокатке валиком получается отличная поверхность только катать нужно часто я например шпатель почти не использую
gans gr
gans gr
17.03.2009 в 10:16:55
всетаки катать надо без "фанатизма". Ведь чем дольше катаете, тем больше происходит расслоение самой массы, в ней наполнитель тяжелее чем мел, гипс и пластификаторы. Фракция песка крупнее 0,3 (гдето около 0,5 мм), исходя из этого и вынесли из самоналивайки в "шпатлевку"
Gennady
Gennady
17.03.2009 в 20:57:11
Sasha L написал : Ответь на вопрос то мой про текучесть.
Не обязан
vkl
vkl
26.03.2009 в 15:17:15
А наливные полы с армирующими волокнами (Vetonit Renovation и Vetonit Vaatery Fine) отличаются в нанесении от обычных полов (типа Vaatery plus)?
  • Растекаемость такая же или хуже (из-за волокон)?
  • Не забивается ли игольчатый валик из-за волокон?
gans gr
gans gr
26.03.2009 в 15:57:30
vkl написал : Растекаемость такая же или хуже (из-за волокон)?
такого вида массы есть у всех европейских производителей. все эти массы высоко пластичные (по сравнению несколько "тягучие"), по расстекаемости проблеммы могут возникнуть при заливкой малой толщины, валик может забиваться, если начнет пересыхать. А так такую смесь можно сделать самостоятельно, добавив в смесь волокно (обязательно щелочестойкое)
vkl
vkl
15.06.2009 в 12:10:13
Размышления о Renovation: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1231742&posted=1#post1231742
DiN
DiN
Челябинск
15.06.2009 в 22:54:41
2Sasha L Хорошая у Ветонит 3000 растекаемость - следов от шпателя не останется.
Относительно статуса 3000. У меня вот как раз под боком мешочек стоит, чтоб далко не ходить процитирую с него, а то мало ли что на сайте напутали ;)
ВЕТОНИТ 3000 Легко выравнивающаяся смесь для окончательного выравнивания бетонных полов.
А теперь лёгким движением руки поворачиваем его к себе задом и читаем в описании: Ветонит 3000 - самовыравнивающийся отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов.
Вот так-то. Если повернуть его к себе анусом всё-таки отыскивается волшебное слово "самовыравнивающийся". Чтоб не было спекуляций относительно того, что мешок старорежимный и сейчас такого не пишут - дата выпуска 15 МАР 2009
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 10:02:45
DiN написал : Если повернуть его к себе анусом всё-таки отыскивается волшебное слово "самовыравнивающийся". Чтоб не было спекуляций относительно того, что мешок старорежимный и сейчас такого не пишут - дата выпуска 15 МАР 2009
да никто и не спекулирует. есть классификация по таким вещам как самонивелирующая, саморазравнивающая, самоуплотняющая,выравнивающая и т.п. (жаль что только в заграничене). у нас в ГОСТ даже нет в помиме слова самонивелирующая. а разница в нивелирующей и самонивелирующая очевидна, это работа в мин толщинах до 3 мм. самонивелирующая имеет большее "пятно" растекания, у нас по ГОСТу оно измеряется по кольцу (причем импортное кольцо ДИН отлечается по размеру от нашего), или воронкой. и еще при толщине заливки скажем 2 мм смесь не "съеживается" как целюлит, а вет 3000 сморщивается (да и наша форбо 975 тоже) так как это смеси нивелирующие или выравнивающие, их плюсом является малая усадка за счет этого она закрепляется на слобых основаниях (с слабым поверхностным слоем). правда с этим не сложно бороться, необходимо дважды грунтовать и проблема снимается, но все же самонивелирующие к этому оносятся не так кретично (сильной впитываемости основания, большой пористости), они более жесткие, в ним меньше гипса и мела (за счет этого и усадка больше). просто для некоторых работ необходимо меньшее кол-во гипса (например при заливке под полимерные покрытия, так называемые наливные полы, ПУ или эпоксид), и потому что в большинстве такие полы паронепропускаемые, а влагоудерживание порядка 99% (у смеси),то заперев влагу смеси начинает разрушаться и потом финишное покрытие слетает.
Alex74
Alex74
Челябинск
16.06.2009 в 10:21:45
Sasha L написал : Самое интересное, что я знаю что это не самонивелир, и сам его собираюсь наносить шпателем слоем не более 5 мм. Но посто хотел узнать насколько хуже течет чем ваатери, ибо не хочу полосок от шпателя: я опасаюсь, что не смогу сделать ровную поверхность шпателем если смесь не будет мало мальски растекаться сама. Есть комната 25 м кв., плита шершавая (где-то 1 мм неровности) с небольшим уклоном 3 мм по ширине и 10 мешков 3000: ваатери нет нигде.
И вы эту комнату желаете залить слоем 1см???? Зачем??? Стеклянный пол будете делать? 2 дня назад выровнял себе похожую комнату, 20м2, до 3мм неровности + провалы под маяками до 3мм. Протянул правилом 3000-ым по маякам (хотя можно было бы и раклей\шпателем). Все зашибись. Ушло 2 1\3 мешка. Растекается очень хорошо. До этого использовал Ceresit 69 - типа самонивелир, так 3000эй много лучше.
Моя тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81967 З.Ы. Кстати использовал просроченный на 2 мес Ветонит 3000, за 350 руб мешок :)
