PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 13:07:39
Здравствуйте. Я наверное всех достал. Но никак не могу сооретироваться с выбором материала. Вроде уже определился и решил ставить оцинковку, но побеседовал на работе с прорабом организации, которая занимается монтажом водопроводных, отопительных, водоотводящих коммуникаций, в доме, который нам предстоит обслуживать, и он категорически не советовал ставить оцинковку. Говорит качество любой оцинковки гавно. Через 5 лет начинаются проблемы.
А тут ради интереса узнал цены на нержу и был приятно удивлен. Безшовную трубу 12Х18Н10Т 32х3 можно взять за 550 руб-600 руб. Поэтому может стоит остановить свой выбор на нержавейке? Но возникает ряд вопросов:
  1. Хватит ли 32-ой трубы? Изначально стояла 42-ая оцинковка, но соседи снизу уже поставили 32-ую и если я заменю еще 2 метра 42-ой трубы на 32-ую, то существенного падения давления ИМХО не произойдет, так как коэффициент сопротивления трения нержи существенно ниже и это ИМХО должно скомпенсировать потери давления, вызванные увеличением скорости (к тому же надомной всего 3 этожа). Плюс ко всему соседка сверху разрешила сделать стык у нее если все будет выполнено аккуратно, а если вынимать старую трубу из перекрытия и затем забивать обсадные трубы (которых изначально не было), то мусора будет много и потом придется штукатурить, а так кусок старой трубы в перекрытии можно использовать в качестве обсадной и процесс замены пройдет быстрей и чище.
  2. Как соединять нержу с оцинковкой на резьбе или на сварке? ИМХО в моем случае лучше на резьбе, так как у соседки сверху отводы на разводку сделаны очень низко и находятся за унитазом (ее категорическое требование не трогать разводку). Подлезть туда электросваркой будет проблематично и, следовательно, качество шва будет (ИМХО) не очень.
  3. Как выполнить отвод на разводку (стояк на две квартиры)? Может поставить латунный магистральный коллектор (к примеру Comap 9800, который есть в нашей деревне) на два отвода?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.03.2009 в 13:16:58
PVA78 написал : Как соединять нержу с оцинковкой на резьбе или на сварке?
Если получится сварить, поделитесь опытом...:o
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.03.2009 в 13:23:10
Сколько этажей
kvost
kvost
15.03.2009 в 13:23:21
PVA78 написал : побеседовал на работе с прорабом организации, которая занимается монтажом водопроводных, отопительных, водоотводящих коммуникаций, в доме, который нам предстоит обслуживать, и он категорически не советовал ставить оцинковку. Говорит качество любой оцинковки гавно. Через 5 лет начинаются проблемы.
С прорабом понятно, а вы в каком качестве выступаете? :)
in my humble opinion
PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 13:33:06
SER2009
Сколько этажей
В доме 9. Я живу на 6-ом.
Kvost
Я работаю инженером в УК. А с прорабом решил посоветоваться, как с опытным челом на что лучше менять стояки, правда он советовал медь, но ИМХО это не лучший вариант.
NNN
Как я слышал электросваркой с электродами по нержавейке хороший сварщик может заварить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.03.2009 в 13:39:09
PVA78 написал : Как я слышал электросваркой с электродами по нержавейке хороший сварщик может заварить.
Я не сварщик, а только учусь, потому и спросил. Умею варить нержавейку аргоном, а оцинковку электродом не очень получается...:o
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.03.2009 в 13:40:33
25 достаточно если напор снизу лутше на сгоне если сваривать то полуавтоматом Електродом не получется от стены мёртвая зона не видать
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 13:41:02
PVA78 написал : Хватит ли 32-ой трубы? Изначально стояла 42-ая оцинковка, но соседи снизу уже поставили 32-ую и если я заменю еще 2 метра 42-ой трубы на 32-ую, то существенного падения давления ИМХО не произойдет,
А потом еще кто-то на 20-ю заменит.Ну что за детский сад!
PVA78 написал :
  1. Как соединять нержу с оцинковкой на резьбе или на сварке?
Только на резьбе,сварочный шов будет сильно корродировать.
PVA78 написал :
  1. Как выполнить отвод на разводку (стояк на две квартиры)? Может поставить латунный магистральный коллектор (к примеру Comap 9800, который есть в нашей деревне) на два отвода?
Поставьте крестовину или два тройника. Правда если найдете резьбовые фитинги НС.
PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 13:44:57
ДОКА А чем магистральный коллектор хуже двух тройников?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.03.2009 в 13:50:27
Сверху 3 квартиры в них врезки на15 в даной ситуацыи 25 достаточно давление не упадет будте спокойны
15.03.2009 в 13:58:05
2ДОКА А как диаметры нержавеющих труб сочетаются с трубными резьбами?
