PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 14:04:42
2ДОКА А что такое резьбовые фитинги НС?
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 14:05:36
PVA78 написал : А чем магистральный коллектор хуже двух тройников?
Латунью.Бронзовый на здоровье ставьте:)
Alex___dr написал : 2ДОКА А как диаметры нержавеющих труб сочетаются с трубными резьбами?
Нормально,если трубы дюймового стандарта:)
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 14:06:07
PVA78 написал : А что такое резьбовые фитинги НС?
Из нержавеющей стали:)
15.03.2009 в 14:06:34
Угольники, тройники, крестовины, муфты, контрагайки, сгоны, бочата и прочее из нержавеющей стали.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.03.2009 в 14:07:08
ДОКА написал : Нормально,если трубы дюймового стандарта
Их нет. Только метрического.
15.03.2009 в 14:07:40
А такие есть в России? На работе у нас только метрические...
PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 14:15:33
Насколько я понимаю если труба наружным диаметром 32 мм, то этого достаточно для нарезания резьбы.
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 14:17:28
NNN написал : Их нет. Только метрического.
Alex___dr написал : А такие есть в России? На работе у нас только метрические
Наших может и нет,то есть именно 1/2,3/4 и.т.д. Но запросто из метрики подобрать по диаметру,ассортимент очень широкий http://www.skladmetalla.ru/price/186/
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 14:18:35
PVA78 написал : Насколько я понимаю если труба наружным диаметром 32 мм, то этого достаточно для нарезания резьбы.
Еще желательна стенка 3 мм,а так-да.
ДОКА
ДОКА
15.03.2009 в 14:23:14
PVA78 написал : если труба наружным диаметром 32 мм, то этого достаточно для нарезания резьбы.
Кстати,чем резать будете?:)Нарезка без станка на таких диаметрах НС-дело мучительное,поверьте моему опыту...
PVA78
PVA78
Саратов
15.03.2009 в 14:25:59
2Дока Я и собираюсь брать трубу 32х3. Если я не найду нержавеющих фитингов, то латунные совсем не пойдут?
Резьбу нарезать буду в школьной мастерской. Кстати бывают ли переходные губки, чтобы можно было с помощью них нормально зажать трубу в обычные тиски, так как в школе нет трубных тисок. И бывают ли плашки на 1" рассчитанные на несколько проходов (по типу метчиков 1-проход, 2-ой проход).
