Ким
Ким
16.03.2009 в 15:00:29
Ермила Гир написал : Поясняю,еще раз, перевернутый процесс горения это:
  1. Уменьшение теплопотерь от корпуса печи.
Я это понял еще когда посмотрел Ваш первый рисунок. Но ведю можно сделать так же труба в трубе, но между трубой большого диаметра и крышкой - зазор для забора воздуха. Получится что воздух поступает в , грубо говоря, в цель между крышкой и большим диаметром, опускается вниз, попадает под колосники, затем в топку и далее в дымоход. По мере нагрева топки и воздух будет подогреваться, что лучше для грения. А вот внешняя труба почти греться не будет - воздух хороший теплоизолятор.
Ермила Гир написал : Дымососу придется работать в более агрессивных условиях.
если охлаждать через воду до температуры хотя бы в 100 град и ниже (что лучше) - можно использовать и общепромышленные венты с улиткой, работать будет, на мангалах проверяли. Поэтому дороже не выйдет. Дымосос конечно потянет на хорошие деньги, да и еще найди на такую маленькую производительность. Только импорт.
Ермила Гир
Ермила Гир
16.03.2009 в 15:13:36
Ким написал : Я это понял еще когда посмотрел Ваш первый рисунок. Но ведю можно сделать так же труба в трубе, но между трубой большого диаметра и крышкой - зазор для забора воздуха. Получится что воздух поступает в , грубо говоря, в цель между крышкой и большим диаметром, опускается вниз, попадает под колосники, затем в топку и далее в дымоход. По мере нагрева топки и воздух будет подогреваться, что лучше для грения. А вот внешняя труба почти греться не будет - воздух хороший теплоизолятор.
Это опять же актуально для дымососа, для напорника разница небольшая.
Ким написал : можно использовать и общепромышленные венты с улиткой, работать будет, на мангалах проверяли. Поэтому дороже не выйдет.
Если 100 гр. то да, а если что то ухудшится с теплообменм, не выдержит. Увеличиваются риски. Вообще в моем представлении, по аналогии с водой, что соосать тяжелее чем нагнетать.
Ким
Ким
16.03.2009 в 15:49:34
Ермила Гир написал : Это опять же актуально для дымососа, для напорника разница небольшая.
правильно. я просто привел Вашу схему к стандартной схеме
Ермила Гир написал : сли 100 гр. то да, а если что то ухудшится с теплообменм, не выдержит. Увеличиваются риски.
не спорю, но это можно предусмотреть, периодически чистить дымоход
Ермила Гир
Ермила Гир
16.03.2009 в 21:52:57
Буду присматривать напорник и думать про ТА из песка. Корпус ТА, хочется собрать из керамогранита, плитка разм. 0,6*0,6м, есть керамогранит 1*1м.
