у меня тоже трещины в новостройке по стяжке, но они прямые что странно. например ровно посередине зала проходит, ровно посередине кухни и под каждым дверным проёмом где то толщиной было 1 мм за пол года стало 2 мм. вот тоже думаю что делать. хочу керамогранит под дерево длинной 1 м 20 см и получается что эти листы как раз будут поперёк трещин, то есть если плитка вылетит, то вылетит аж на пол зала и кухни возни будет много. 1 кто нибудь знает что это за трещины в стяжках в новостройках они ведь не случайно посередине комнат и проёмов ? и это не демпферные швы. хотя по всему периметру стяжки рабочие клали демпферные ленты. тут не то совсем именно трещины но по прямой. 2 даже если я идеально заделаю их ( болгаркой и поперечные надрезы и туда саморезы в качестве арматуры ) то какие шансы что эту массу, а комната 18 метров разделённых пополам то есть 9 метров бетонной стяжки в 5 см толщиной удержит такая штопка ? 3 мне надо было протянуть кабель и я его пустил прямо по трещине под дверным проёмом, расшил болгаркой положил кабель плоский заподлицо с поверхностью такая резиновая дорожка в 3 мм толщиной (на ребро проложил) и замазал м 150. прошёл месяц и я смотрю и удивляюсь всё монолитно и идеально получилось. и подумал, а что если я так кабелем заделаю и все остальные трещины ? он ведь на себя все деформации возьмёт. или это глупо ?
