Prok12 написал :
В основном согласен. Кроме утверждения про сетку. По-хорошему, сетка должна лежать не внизу, а в "толще" стяжки. В идеале - на её среднем уровне.
При устройстве промышленных полов сетка/арматура лежит внизу на высоте нескольких см. Может быть поэтому вы думаете, что в середине будет лучше?? Просто у промышленных полов толщина может достигать десятков см, а нагрузки на пол значительно выше, чем на ЦПС в квартире. Если сетка лежит в середине, то
[*]никаких преимуществ с точки зрения уменьшения трещинообразования это не даёт - см. ниже;
[*]сложнее и медленее будет происходить укладка раствора, т.е. раствор хоть и пластичный, но сначала он должен провалиться сквозь ячейки 50х50 мм и потом равномерно заполнить всё пространство под сеткой;
[*]в случае нарушения технологии ремонт ЦПС затруднителен, т.к. расшить трещину на всю глубину ЦПС существенно труднее.
Ещё для промышленных полов используется так называемый "арматурный каркас" - две сетки внизу и вверху с вертикальным связями :)
Prok12 написал :
Для этого под неё подкладывают куски нарубленной арматуры.
А почему именно куски нарубленной арматуры?? Если сетка уже есть, то стяжка от этих кусков прочнее как целое не станет + будет ли сетка устойчиво лежать на этих кусках и если это какая-то куча, то сложнее обеспечить заполнение раствором
Prok12 написал :
Тогда при появлении усадочных трещин она работает на растяжение и не дает им раскрываться. ;)
Да, но только растягивающие усилия возникают при нагрузках во время эксплуатации (т.к. ЦПС покоится на основании), а не в процессе усадки. Другое назначение сетки - предотвратить разрушение ЦПС как целого и не дать ей развалиться на куски, т.е. для этого достаточно, чтобы сетка была неглубоко замоноличена в стяжке. Трещины же будут точно также появляться, т.е. неравномерная усадка из-за различной скорости гидратации + процесс высыхания происходит на поверхности быстрее. По идее при сильно нарушенном В/Ц трещины запросто могут "пройти" через всю толщину ЦПС и никакая сетка, уложенная в середину этот процесс не остановит. Соблюдение В/Ц, прочность цементного камня и уменьшение последствий усадки - вот что важно для предотвращения трещинообразования, и фибра, в частности, для этого и предназначена :)
