16.03.2006 в 13:11:49
BV написал : Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...
Я описал самую простую ситуацию а они могут быть разными...общая мощность всех потребляемых источников составляет порядка 23кВт. Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.
16.03.2006 в 13:16:06
Suvi написал : Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.
Ха, конечно совершенно другие требования...
16.03.2006 в 13:17:57
Может и ПУЭи разные?;) Млин. выше уже это все обсуждалось (про вводной автомат). не посмарел.сори.
DMC
DMC
16.03.2006 в 14:29:10
2BV
Я описал прицип, а не конкретную ситуацию.
Конкретная истуация, это когда во время закипания чайника вышибает автомат 16А....
DimaP
DimaP
Волгоград
16.03.2006 в 16:37:54
DMC написал : 2rodrigo Сравни со своей :))) И поясни откуда все же у тебя земля растет... Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.
А причину можете указать для двух линий в кухне, если не сложно конечно? Резервирование для холодильника на случай аварии в одной из линий? Интересно же, я вот тоже проектирую схему электропитания и закладывал 1 линию на кухню, хотелось бы аргументов для второй, чтобы так сказать поразмышлять и взвесить.
16.03.2006 в 16:47:27
DimaP написал : хотелось бы аргументов для второй
1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А
Далее считаем нагрузки....
DimaP
DimaP
Волгоград
16.03.2006 в 16:54:31
BV написал : 1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А Далее считаем нагрузки....
Не очень развернутые и понятные аргументы (тем более не от автора). DMC поставил две линии розеток по 16А, линию духовки я не считал.
16.03.2006 в 16:56:56
BV написал : Собственно о чём я вам и писал... Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...
то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет ПЕРЕГРУЖЕНО
Вот Вам и ответ почему на номинал выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2006 в 17:01:39
gin101
Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки. Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.
16.03.2006 в 17:19:50
ВТБ! написал : gin101Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки. Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.
Да не в линейке производителей дело, а в технологии принципов работы механизмов аппаратов. Все блин надоело объяснять.
DMC
DMC
16.03.2006 в 17:34:06
2DimaP
Не знаю как у вас в Волгограде, а у нас в Москве кухня является самым энергоемким помещением. А практически все кухонные нагревательные приборы потребляют от 1.5 до 3квт. Обычный автомат держит 3.5 квт, дальше у него идет тайм-аут по перегрузу. И чтобы комфортно пользоваться несколькими приборами одновременно, требуется большая, чем 3.5квт, мощность. Вот и все. А вы что подумали?
Если у вас сейчас нет электрической мясорубки, миксера, микроволновки или тостера-ростера, то это не значит, что их не будет никогда или вы не купите более мощную модель пароварки или чайника. Ну и что, при каждом новом девайсе провод тащить? Проще сейчас сделать побольше и в дальнейшем не знать горя. Другое дело, если вы точно знаете, что в течении ближайших 5-10 лет вы ничего менять не будете, а через пять лет купите все новое, а за одно и переделаете проводку..., тогда да, не стоит вам сейчас тягать лишнюю ветвь:)
