GarikP
GarikP
Подольск
16.03.2009 в 17:41:10
Идея такова - хочу в квартире построить душевую кабину без поддона, с трапом и встроить туда парогенератор, что б получилась небольшая парилочка. Готовую кабину не хочу брать ввиду их убожества, недолговечности и нереальной цены более подходящих по качеству экземпляров. Вопросы к тем, кто сталкивался: где можно купить отдельно парогенератор и каков порядок цен? надо ли делать дополнительную вытяжку непосредственно из кабины или достаточно усовершествовать вытяжку из ванной комнаты? Благодарю.
dmvt1
dmvt1
16.03.2009 в 17:48:46
А от чего Вы планируете запитывать парогенератор? Для него надо минимум 10-12 квт. Из кабины, естественно, надо делать отдельную вытяжку, а то в ванной заведется грибок от сырости. ИМХО лучше сделать небольшую сауну, полезней и проще.
GarikP
GarikP
Подольск
16.03.2009 в 17:59:13
dmvt1 написал : А от чего Вы планируете запитывать парогенератор? Для него надо минимум 10-12 квт.
хм, уверены?? а разве в душевых кабинах стоит такой?
lex2202
lex2202
Витебск
16.03.2009 в 20:23:00
в кабине на 2 квт стоит вроде
GarikP
GarikP
Подольск
16.03.2009 в 20:26:03
lex2202 написал : в кабине на 2 квт стоит вроде
вот и мне чисто логически представляется мах 3 кВт... сауна домашняя идет на 5, если не ошибаюсь, а здесь то поменьше мощи надо...
24akva
24akva
Красноярск
19.03.2009 в 18:36:51
Махсимальное потребление парогенератора 3.6 кВт...проводка должна быть на 16А (ампер)...
Y&T
Y&T
19.03.2009 в 22:21:43
Парогенераторы на кабинах встречаются в диапазоне 2-5 кВт. Если пытаться бюджетно "врезать" своими силами, то необходимо продумать управление его работой. Для сырья можно купить от Appollo, в районе 150 у.е. (даже где-то валялся, пишите, если надо). Вариант с управлением - от IDO, как опцию вместе с крышей
всегда можно поставить например на Showeramа ( ПГ, кнопка, подключение к воде и эл.сети). Эффективная вытяжка просто должна быть в санузле, не стоит за образец брать дебильные вентиляторы на китайских кабинах. Хотя не очень понятно из чего будет сделана крыша, или
кабина планируется как ниша?
Vasss
Vasss
20.03.2009 в 11:05:23
Кабину придется герметизировать, иначе не получите эффекта. Парогенератор здесь: http://saunaru.com/item/?iID=159 Лично я отказался от идеи сделать паровую баню, после посещения хамама в Турции. Если у Вас есть 1 квадратный метр пространства примыкающий к ванной или в ванной, рекомендую сауну. Любите высокую влажность - лейте на обычную каменку http://saunaru.com/item/?iID=2 из ковшика или поставьте камену с эффектом парогенератора (в работе не видел) http://saunaru.com/item/?iID=689 Сделать сауну самому - вполне по силам http://saunarelax.narod.ru/ Успехов
стеклянный
стеклянный
21.03.2009 в 11:56:38
В душевой кабине парную сделать нереально. Слишком мало там места.. Вот картинка с реальной маленькой парной.
GarikP
GarikP
Подольск
21.03.2009 в 13:17:11
стеклянный написал : В душевой кабине парную сделать нереально. Слишком мало там места.. Вот картинка с реальной маленькой парной.
Вот у меня что-то похожее и должно получиться, может чуть короче только в длину!
