FAV
FAV
01.04.2009 в 23:59:44
acrobat, а если следующий установщик чего-либо скажет, что Вам полезно сигануть с 9 этажа, Вы прыгните? :o
oslik
oslik
02.04.2009 в 00:12:07
а такой нормально будет как думаете? http://www.shopwater.ru/shop/UID_105.html и какой картридж избыточное железо убирает? спасибо
Анита
Анита
02.04.2009 в 08:15:59
acrobat написал : Заменять первый фильтр рекоммендовал раз в 3-4 месяца
А если они продаются набором, все три сразу? то как быть? ;)
regijnal
regijnal
02.04.2009 в 09:25:36
  1. Почепму советуют менять сразу три? Любой продавец заинтересован в увеличении продаж. Мы своим клиентам также предлагаем произвести замену всех трех (двух) ступеней. Однако более продвинутые, постоянные клиенты уже знают что это не всегда целесообразно, да и не выгодно. Ведь разница стоимости первой и например 3 ступенью (полипропилен и блоковый уголь) - в три раза. Ведь фильтры покупают 1 раз минимум на 4-5 лет. Далее простая экономика: меняйте через 2-3 месяца: будет 4 продажи в год. Дальше пояснять не надо. Водопроводная вода в принципе подготовлена. Убрать хлор углем можно, но не всегда.Больше в воде солей которых на глаз не видно. Еще больше ржавчины и грязи, которая попадает в водопровод если в доме или в районе ведутся замена труб и врезки соседей в магистраль. Т.Е. иными словами-основная нагрузка- первый фильтр-механика, причем все производители перешли на Воронежские. Там построили завод 2 года. назад. Приезжает наш мастер и что мы видим: первый ржавый. Второй (засыпной угольный обычно) чистый, третий чистый. Ресур угля минимум 5-6 тыс литров. Считеть умеем: вы выпиваете 33,333333 литра воды в сутки. Путь 10% уходит в дренаж. 30 литров при накопительном баке 9л. т.е 3 полных бака чистой воды? Да эффективность работы фильтра меняется по мере загрязнения, но это не столь принципиально. При покупке закажите побольше первых ступеней, и меняйте 2 раза в год. Для профилактики. Для своего спокойствия. Если есть мембрана- уже не надо умягчать и ставить умягчители. Изначально фильтр разработан в версии Travel Kit- это когда солдат увидел лужу а воды нет. Но есть аккумулятор. И ТК. Включаем и получаем питьевую воду из.... По поводу осмоса: много сторонников и противников. Наши родители пили воду из родников. В США например, воду не хлорируют. У них фильтры Instant Pure без мембран. В европе не хлорируют. Но и сильно не чистят. Для питья продают. Россия особая страна. У меня стоит AQUA PRO 580, ВАО, у родителей на западе столицы Трио без мембраны- совсем немного пахнет хлором-но чистая. А еще Вам посоветую поставить стерилизатор!- пейте стерилизованную воду из НЕСТРЕРИЛИЗОВАННОЙ посуды. Это прежде всего бизнес.
FAV
FAV
02.04.2009 в 12:08:00
Анита, потому и надо смотреть в сторону устоявшихся стандартов. Всегда можно купить взаимозаменяемые расходники хоть наборами, хоть в россыпь. regijnal, про разницу в стоимости различных блоков предфильтров Вы правы. Однако, при цене блока с углём (440 - 600 рублей) поменять заодно парочку полипропиленовых (100 - 130 рублей) не такая уж и экономия. Опять же, при замене картриджей я мою колбы. Вы полагаете, что будет кашерно помыть одну колбу или, помыв все три, в две вставить б/у картриджи? Спасибо большое, но я поменяю все три, не дожидаясь перитонитов (с) ...И ещё.
В Европе продают питьевую минерализованную воду именно после обратного осмоса. Впрочем, как и у нас. Если вода чуть-чуть пахнет хлором, то она, во-первых, не чистая, а во-вторых, что с ней делает тройная!!! степень очистки если на выходе такое? Пожалейте родителей. (...Я так и не смог объединить в единое целое стерильность, стерилизацию, нестерильную посуду и бизнес, даже раскидав эти понятия по разным предложениям, ну да ладно...:cool:)
acrobat
acrobat
02.04.2009 в 15:02:53
2 Анита Тогда поищите другой магазин, где продают отдельно. 2 FAV Странное у Вас сравнение. Я так понимаю это реакция на обратный осмос. Если поискать информацию на форуме о необходимости осмоса, то преобладает мнение - не нужен, при условии не сильно загрязненной воды. В Питере вода более-менее, поэтому слова мастера вызывают доверие. А уж заодно менять еще два картриджа - в этом вообще нет какого-либо здравого смысла. О чем и написано в посте №59
FAV
FAV
02.04.2009 в 18:06:19
acrobat, тю :D
Анита
Анита
02.04.2009 в 19:38:27
FAV написал : можно купить взаимозаменяемые расходники хоть наборами, хоть в россыпь.
acrobat написал : поищите другой магазин, где продают отдельно.
Не видела отдельно. Подскажите такой.
FAV
FAV
02.04.2009 в 20:09:51
Анита, попробуйте позвонить сюда
nikolay123
nikolay123
Раменское
02.04.2009 в 23:37:45
Сегодня наконец поставил фильтр для питьевой воды АКВАФОР Трио Норма с отдельным краном . Вода была с притырным ржавым привкусом , а вода пропущеная через фильтр абсолютно Безвкусная !!! Не думал , что фильтры будут настолько хорошо очищать воду .
Int64
Int64
03.04.2009 в 15:30:34
regijnal написал : причем все производители перешли на Воронежские.
Это хорошо или плохо?
