RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 11:42:47
Наклевывается замена радиаторов отопления (см фото). На 56 м2 общей площади квартиры и 3 окна приходится 52 секции радиаторов. Подача верхняя. Первый этаж 3-х этажного дома (строили пленные немцы, проект не найти). Схема однотрубная, на 1-ом этаже байпаса, естественно, нет. Сейчас отопление отвратительное. Теплоноситель в самое холодное время идет 45 С. Но батареи прогреты ПОЛНОСТЬЮ равномерно! безо всяких удлинителей протока.
Требовать от Гортеплосети соответствия каких-то параметров каким-то нормативам теоретически можно, но практически бессмысленно, тем более во время кризиса. Самый конец отопительной ветки, менять всю ветку никто не будет. По качеству и температуре теплоносителя напрашивается или чугун МС-140-500, или биметалл (возможно, с прицелом на установку ИО, т.к. есть дымоход). Есть сомнения по количеству радиторов. По расчету теплопотерь выходит как раз 52 шт МС-140 на квартиру! И это при нормальной t теплоносителя. Есть ли вероятность, что после замены батарей они перестанут прогреваться на всю длину (17 секций) и станет только ХУЖЕ? Буду благодарен за любые советы.
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 11:52:47
батарея это точно не от пленных немцев
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 11:53:46
хорошая батарея я б не менял........
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 11:55:04
алюминиевые 100% надо удлиннитель потока. если всё сделать правильно то теплоотдача будет лучше......... тока шанс что сделают нормально очень мал
17.03.2009 в 11:59:43
RE:MONTER написал : Требовать от Гортеплосети соответствия каких-то параметров каким-то нормативам теоретически можно, но практически бессмысленно, тем более во время кризиса
А вы им платите меньше, и тоже ссылайтесь на кризис :)
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 12:01:41
если окна поменять то и с этой батареей жарища будет
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 12:02:25
lex2202 написал : хорошая батарея я б не менял........
Снаружи хорошая, а внутри ... Снимал прослужившие меньше чем эти, пробовал промывать, чистить - бесполезно. Становятся легче на ~2 кг и дальше на металлолом. Теплоноситель - компот какой-то.
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 13:10:08
RE:MONTER написал : Снимал прослужившие меньше чем эти, пробовал промывать, чистить - бесполезно. Становятся легче на ~2 кг и дальше на металлолом.
а я снимал и были в отличном состоянии и грязи немного
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 13:36:25
lex2202 написал : а я снимал и были в отличном состоянии и грязи немного
Решено. Переселяюсь в Витебск :)
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 14:26:35
RE:MONTER написал : Решено. Переселяюсь в Витебск
у нас с бизнесом жопа........ все наоборот уезжают отсюда....... и я собираюсь..... водка самая г-но стоит от 3 у..е. пиво 1 у.е. скумбрия копч. 12-15 у.е. джинсы обувь 100 у.е. телевизоры 1000
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 14:27:09
мясо 8-13 у.е.
