20.03.2009 в 09:55:40
Lenchik79 написал : Правда еще варят, но судя по выражению их лица - это будет дорого (очень!) стоить.
Вы привыкли давать, а они брать....
Вот и хаваете (сорри), что сами взрастили....
Отстаивайте свои ПРАВА!!! В конце концов позвоните в управу префекту и расскажите про всё это.
Обычно после этого появляется сантехник направленный вздрюченным префектом главным инженером ДЭЗа со словами "чего изволите?"
Lenchik79 написал : Сами ведь понимаете в какой стране живем.
Ну так начните с себя.... :)
Lenchik79 написал : я бы посмотрела как вы двум полупьяным сварщику и сантехнику даете на чай - дубль 1.
а не надо разговаривать с рабочими, надо разговаривать с их руководителем, а еще лучше общаться в письменном виде....
abс написал : А вообще, Вам надо написать заявление в вашу управляющую компанию, с требованием восстановить Вам стальную трубу, согласно проекта дома. И копию акта не забыть себе оставить. Сделают всё бесплатно и на сварке, никуда не денутся.
Обеими руками за.
Lenchik79 написал : Цитата: широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации
решения должны быть по проекту. У них он есть?
ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ПРАВА
  • ЭТО НЕ ТАК СЛОЖНО КАК КАЖЕТСЯ!
20.03.2009 в 10:00:39
Lenchik79 написал : широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации
Использование металлопластика и компрессионых фитингов под это понятие не подпадает:D Скорее, "передовой опыт эксплуатации" говорит-ставте сталь и не страдайте ерундой:) Блин, там работы для сварщика на 30 минут, вот парят мозги людям...:mad:
Lenchik79
Lenchik79
20.03.2009 в 10:09:50
и на последок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2006 г. N 491
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
  1. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
  2. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Lenchik79
Lenchik79
20.03.2009 в 10:36:44
Терь насчет черной трубы, это оно?
Трубы стальные водогазопроводные (стп).
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные стальные сварные трубы без резьбы, обычной точности изготовления из сталей ГОСТ 380-2005 (без нормирования механических свойств и химического состава). Технические требования по ГОСТ 3262-75.
В прайсе аквалинк есть "Труба диаметр сталь" (и больше никакой информации). Оно?
20.03.2009 в 10:42:03
Lenchik79 написал : В прайсе аквалинк есть "Труба диаметр сталь" (и больше никакой информации). Оно?
А зачем вам это? Они свою трубу должны принести и приварить, бесплатно. Пишите письменное заявление, не поможет, пишите в вышестоящую организацию.
20.03.2009 в 10:54:22
Lenchik79 написал : Трубы стальные водогазопроводные
Да. Лучше труба с толстой стенкой (они разные бывают) - сейчас много плохих труб - быстро корродируют. Лучше старая, которой лет 30, снятая с хорошей системы отопления (без коррозии).
Lenchik79
Lenchik79
20.03.2009 в 11:27:25
Я же вроде упоминала, рассматривается вопрос замены труб начиная с отсекающего крана (включая кран) на техническом этаже. Кран прямо над батарей, только через перекрытие и на высоте наверно см 50-60 от пола тех. этажа. Так как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают. Насчет материала не знаю, может и свой принесут, а может сходят за наши же деньги в тот же аквалинк. Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.
Насчет сварки. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Смотрю стыковое соединение трубы с трубой или арматурой, без скоса кромок, шов односторонний, газовая сварка, толщина стенки 1-3 мм, минимальный наружный диаметр трубы 150мм - обозначение С2. Поправьте если я не права?
Смотрю далее, подходит газовая сварка односторонний шов со скосом кромок(!). Толщина стенок 3:confused: -7, минимальный наружный диаметр 14мм - обозначение С17. С17 - разделка кромок 30градусов притупление 0,5мм.
20.03.2009 в 13:29:24
Lenchik79 написал : Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.
А "через окошко" ваши сварщики варить не умеют?? Хотя хз, диаметр то маленький... Ну ладно, а чёрную трубу на резьбе тоже не могут поставить?? Вот этот кусок, который МП сделали? Им просто уже лень вообще чего то делать, научились МП на цангах крутить и хватит, требовать надо!
Lenchik79 написал : ак как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают.
Ну вот, пишите заявление типа, гнилая труба вызывает опасения, прошу заменить и пусть они напишут ПИСЬМЕННЫЙ отказ.
Lenchik79
Lenchik79
20.03.2009 в 14:21:07
Позвонила мастеру сантехников, вчерашняя работа прошла по нарядам, зафиксирована и т.д. Гарантия 3мес. :)
Насчет замены труб на железо (таких батарей из "дубль-1" и точно так же подключенных у нас 3, в ванной полотенцесушитель на металлопласте). После отключения отопления и проведения испытаний, звоню оставляю заявку. Назначается платный день Х. Сливают домовую систему и все меняют. Замена батареи с кранами по прайсу около 3000, сварка не узнавала, до мая время есть.
После некоторых размышлений и не очень точных измерений получается что центр отверстия вертикальной трубы (дубль-1) и центр отверстия батареи не лежат в одной плоскости (думаю понятно). Отклонение порядка 5см. Скорей всего солдатики как могли запихали трубу в батарею и все на честном слове продержалось 40лет. А мы чуток поддев батарею снизу, убирали из под нее наливной порожек, получили :mad:
20.03.2009 в 14:45:46
Газом и электро прекрасно варят на расстоянии 2...3 см от стены. Если совсем вплотную к стене - дальнюю сторону варят сквозь трубу "операцией" ......
Только нужен сварщик с прямыми руками не из одного места :) Не все это умеют....
(В газовой аварийке например по определению правильные сварщики.....)
И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать
Lenchik79
Lenchik79
20.03.2009 в 15:32:38
Посмотрев фото из > И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать
возникли следующие вопросы: 1) терморегулятор в одном случае стоит на верхней трубе к батарее, вдругом на нижней, как правильно при верхнем розливе? 2) терморегулятор установлен горизонтально, когда мы спрашивали продавца в магазине сантехники, ответ был что надо ставить вертикально, как правильно? 3) целесообразность терморегулятора? каково его проходное сечение?
