ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2006 в 10:48:42
bobkren написал : Вроде нормально должно подойти Астро-Км, 40А, автоматически отключает нагрузку при повышении и понижении напряжения, планирую применить, но не могу найти отзывов пользователей этих устройств, а тут ещё их сняли с производства- на сайте Астро Узо пишут, что требуют доработки-при температуре в щитке больше 70 градусов возможен выход их из строя... Есть ли достоверная информация? Или всё таки ЗАС ? Автоматы с расцепителями, ИМХО, в быту не применимы, кто и когда их включит?
У меня есть информация о проблемах Астро, дело в том, что изначально УЗО предполагает некоторую задержку с отключением до 0.1 - 1 сек. (для попавшего под напряжение человека такая задержка несмертельна), иначе УЗО будет срабатывать от любой помехи в сети. Для защиты же оборудования требуется 10 - 20 мсек. не более, иначе кондесатор импульсного БП пробьется. Электромеханика тоже не проходит, а если контакты еще и залипнут... Это кратко.
LoveJoy
LoveJoy
30.03.2006 в 09:41:10
Вопрос для всех можно ли защитится от повышенного напряжения установкой УЗИП (или ОПН)? если происходит повешение напряжение до порогового например 275 срабатывает варистор и пропускает через себя ток, т.е. создаст перегрузку вводного автомата, вследствие чего автомат вырубается.
30.03.2006 в 09:51:29
LoveJoy написал : повышение напряжение до порогового например 275 срабатывает варистор
.... и если вас не было дома неделю, одевая противогаз, достаём протухшие продукты из холодильника :)
30.03.2006 в 09:53:43
ppkvin написал : УЗО предполагает некоторую задержку с отключением до 0.1 - 1 сек.
Источник информации в студию!
ppkvin написал : 1 сек. (для попавшего под напряжение человека такая задержка несмертельна),
Может не стоит бред нести?
LoveJoy
LoveJoy
30.03.2006 в 10:03:06
лучше тухлые продукты чем электронные головешки
я правильно мыслю насчет опн?
30.03.2006 в 10:46:29
LoveJoy написал : я правильно мыслю насчет опн?
Теоретически да, а практически ты будешь приходить домой и включать отключившееся напряжение чуть-ли не каждый день... Такая схема (с УЗО) будет ловить все помехи... от дрели и того-же холодильника например ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 10:47:57
Подразумевается связка селективного УЗО и ДПН? Для обычного (приличных производителей) такое время сработки характерно для токов утечки чуть больше половины номинала.
BV написал : Может не стоит бред нести?
При токе до 20мА? Не убьёт за секунду...
30.03.2006 в 11:26:44
ВТБ! написал : для токов утечки чуть больше половины номинала.
Интересно, что будет обеспечивать ИМЕННО такой ток? Токовый стабилизатор? :) Или вы будете напряжение в сети подбирать? :)
ВТБ! написал : При токе до 20мА? Не убьёт за секунду...
Я думаю что селективное УЗО обязано обеспечивать задержки и при значительно большем токе....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 11:58:51
Характеристики ДПН и их стабильность - загадка. :)
BV написал : селективное УЗО обязано
Я подразумевал обычное на 30мА.
30.03.2006 в 12:29:52
ВТБ! написал : Я подразумевал обычное на 30мА.
А при чём тут тогда нормированный ток 20ма в течение секунды? Вы о чём и к чему это вообще?
DMC
DMC
30.03.2006 в 12:53:59
2BV
Селективное узо будет обеспечивать такие задержки, на какие оно настроено, и сработает тогда, когда утечка превысит уставку конкретного экземпляра узо.
