abc
abc
17.03.2009 в 22:05:13
Сливной стояк расположен за унитазом, точно по его середине. А что именно Вас смущает?
Указанная вами планировка противоречит строительным нормам и правилам а именно:
Унитаз и биде. СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). Средний размер унитаза по длине - 60-65 см. Смывные бачки в "английских" моделях унитазов принято монтировать на высоте 1,8 м (до низа бачка).
Умывальник. Пространство перед умывальником должно составлять 70 см в ширину и 110 см в длину (чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека). Если в ванной имеется два умывальника, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. При этом следует знать, что двойные модели шириной более 1,2 м неудобны при одновременном использовании. Лучше установить два раздельных умывальника - с держателем полотенец между ними и боковым столиком или же со столиком между умывальниками и кронштейнами для полотенец по бокам. Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола - 80 см (для раковин с индивидуальным смесителем) и 85 см (при наличии общего смесителя с длинным изливом для умывальника и ванны).
Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола. В таком случае наиболее подходящая высота самого зеркала - 45 см. Однако эти цифры усредненные, место установки шкафчиков, зеркала и других аксессуаров должно выбираться с учетом роста всех членов семьи, пользующихся ванной комнатой.
Берем общий план http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=69654&d=1237302011 пусть плитка у вас шириной 40 см.,тогда ширина ванной 75 см,ширина умывальника 55 см.,на унитаз приходится 60 см. .... а нужно 80 см(две больших плитки) по снип,а у вас визуально только 1 целая плитка и одна треть....да что говорить ...посмотрите как дверь будет открываться....мало места для человека средних пропорций,не говоря уже о нормальной мужской комплекции...или меняйте пропорции и рисуйте в реальном масштабе или знайте,что сами для себя нарушили требования советского Снип и без того для быдлостроя написанного ....
telesar
telesar
Саратов
17.03.2009 в 22:25:54
сансэй написал : на пс нет запора как снимать если что, в отопительный сизон собираетесь?
Ок, поясню. Старый стояк со старым же ПС были срезаны, оставлены хвостики по 15 см сверху и снизу. На ххвостиках - шаровые краны. Сейчас между ними перемычка, она и будет заменена на новый стояк и новый ПС.
MIB
MIB
17.03.2009 в 22:42:28
о. чуть было не забыл - стык плитки и ванны (!). было здорово, если бы плитка на ванну точно опустилась
telesar
telesar
Саратов
17.03.2009 в 23:34:11
abc написал : Берем общий план http://mastercity.ru/vforum/attachme...4&d=1237302011 пусть плитка у вас шириной 40 см.,тогда ширина ванной 75 см,ширина умывальника 55 см.,на унитаз приходится 60 см. .... а нужно 80 см(две больших плитки) по снип,а у вас визуально только 1 целая плитка и одна треть....да что говорить ...посмотрите как дверь будет открываться....мало места для человека средних пропорций,не говоря уже о нормальной мужской комплекции...или меняйте пропорции и рисуйте в реальном масштабе или знайте,что сами для себя нарушили требования советского Снип и без того для быдлостроя написанного ....
Все нарисовано в реальном масштабе, не беспокойтесь :) Дверь открывается наружу. А вот требования советского Снип нарушены (по Вашему мнению) были до меня - проектантами и строителями дома, поскольку я не меняю расположение унитаза, раковины и ванны.
Вот только перечитал я этот СНИП - нигде не увидел упомянутых Вами данных... Не подскажете, какой это пункт?
telesar
telesar
Саратов
17.03.2009 в 23:40:39
MIB написал : о. чуть было не забыл - стык плитки и ванны (!). было здорово, если бы плитка на ванну точно опустилась
И здесь позвольте не согласиться. Во-первых плитка будет и за ванной, то есть ванна потом ставится в облицованную комнату. Во-вторых и ванну, и раковину я специально расположил так, чтоб стык плитки был как можно дальше от их верхнего края - меньше возможности запачкаться.
Tomm
Tomm
17.03.2009 в 23:59:01
2telesar
Так не понимаю за чем вы вывели ваш проект на обсуждение? У вас ест на все ответ и вы довольный собой. Все комментарий участников форума не в счет, по моему пора закривить тему.
MIB
MIB
18.03.2009 в 00:41:28
telesar написал : И здесь позвольте не согласиться. Во-первых плитка будет и за ванной, то есть ванна потом ставится в облицованную комнату. Во-вторых и ванну, и раковину я специально расположил так, чтоб стык плитки был как можно дальше от их верхнего края - меньше возможности запачкаться.
Ваше право согласится или нет, но стык МЕЖДУ ванной и плиткой вам придется заделывать.
MIB
MIB
18.03.2009 в 00:45:06
Tomm написал : Так не понимаю за чем вы вывели ваш проект на обсуждение? У вас ест на все ответ и вы довольный собой. Все комментарий участников форума не в счет, по моему пора закривить тему.
+1
да уж, тут хрен похвалят красивые картинки, сделанные бессонными ночами :) по мне этот санузел напоминает гостиничный вариант 4* - минималистичен, не для постоянных жильцов.
Бегемот
Бегемот
Вологда
18.03.2009 в 09:51:54
не по-середине, а на расстоянии одной трети от торца, в районе декоративной плитки как раз - будет очень удобно, делал так не раз. если сделать посередине - будешь тыкаться в него во время принятия душа!
Заинтересовался идеей. А на какой стене в таком случае будет сам душ?
telesar
telesar
Саратов
18.03.2009 в 09:58:30
Я не виноват, что по многим полезным комментариям у меня есть ответ. Просто я думал об этом. Но были и новые идеи, за что их авторам спасибо.
MIB написал : да уж, тут хрен похвалят красивые картинки, сделанные бессонными ночами по мне этот санузел напоминает гостиничный вариант 4* - минималистичен, не для постоянных жильцов.
Думаете?.. А вот смотрите, есть у меня идея добавить деревянных деталей, много предметов из темного дерева. Улучшит? Цвета можно поменять, вот расположение зон, по-моему, никак не изменишь.
GVK
GVK
Омск
18.03.2009 в 10:42:28
2telesar Нарисовано - супер!!!:applause: Снимаю шляпу! Такая подробная прорисовка стоит того - наверняка, на этапе моделирования выплыло много косяков, а значит при реализации "в металле" будет меньше неожиданностей. Сам делал 6 лет назад в автокаде 3-х мерную модель столика на кухню (правда, там до такой фотореалистичности было далеко). В итоге все собралось ровно так, как и было нарисовано. Единственное, в одном месте упустил, что угол не совсем прямой - пришлось его штукатуркой потом спрямлять, благо не много. Поэтому совет - еще раз перепроверьте исходные размеры помещения, особенно углы в районе ванны. А так же вертикальность стен. Пол полезно сделать с небольшим (ок 1 см) уклоном так, чтобы вода собиралась возле двери. Это на случай небольших протечек - и узнаете раньше соседей, и собрать воду здесь легче. По поводу полотенцесушителя. Кроме декоротивной роли, он еще и функцию отопления помещения играет. На определенную площадь нужны определенные Ватты. Достаточно ли у Вашего мощности? По поводу экрана под ванной. Вертикальная конструкция экрана до самого пола не позволяет подойти к ванне вплотную - упретесь носком ноги. Либо экран наклонять, либо не доводить до пола на ок 10 см. (ну, или типа такой ниши внизу сделать.) Обычно это проблема для пожилых членов семьи - наклониться и помыть ванну с таким смещением центра тяжести тела дает бОльшую нагрузку на поясницу.
