сансэй
сансэй
18.03.2009 в 23:33:01
fedoritch написал : или надо соединять по другому?
конечно по другому американками
fedoritch
fedoritch
18.03.2009 в 23:41:21
Американками между грязевиком и фильтром ТО крепить сгон, я так понял? А ещё где?
zinius
zinius
18.03.2009 в 23:49:16
Подскажите пожалуйста, обратный клапан поставили до счетчика: стояк-кран-грязевик-ОК-счетчик вроде как не опломбировать но у нас счетчик так запломбирован что его сантехник сняи\поставил без нарушения пломб. Вот думаю просить ОК поставить после счетчика или так и оставить?
fedoritch
fedoritch
18.03.2009 в 23:52:19
zinius написал : Подскажите пожалуйста, обратный клапан поставили до счетчика: стояк-кран-грязевик-ОК-счетчик
В моей схеме нет ОК.
Conix
Conix
19.03.2009 в 00:08:30
to zinius
Установка ОК между счетчиком и грязевиком позволяет избежать проблем в связи с отсутствием на грязевике ушек для пломбировки... поэтому некоторые ЖЭК принуждают к такому решению.
Если фильтр не опломбирован, некоторые умельцы откручивают пробку и сматывают счетчик пылесосом, так что оставьте ОК там где он сейчас стоит.
сансэй
сансэй
19.03.2009 в 00:16:19
ок есть во всех использываемых моделях счётчиков (в американках) но если такой не устраивает то можно и поменять так же установщики сч имеют комплект для установки в котором имеется косой фильтр с ушком для опламбировки
сансэй
сансэй
19.03.2009 в 00:19:10
fedoritch написал : Американками между грязевиком и фильтром ТО крепить сгон, я так понял? А ещё где?
так
что где дальше как угодно хоть разёмно хоть нет дело ваше только один совет при таком соединение как у вас попросите установщика не пломбировать вторую американку
сансэй
сансэй
19.03.2009 в 00:23:42
а зачем первый угол папа-мама? или просто другого ненашлось:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 00:23:53
fedoritch написал : А какие есть комменты к этой схеме? Меня интересуют соединения, всё ли правильно?
Поставьте лучше сразу счетчик, потом может оказаться проблема с установкой-подгонкой
сансэй
сансэй
19.03.2009 в 00:27:26
Палецкий написал : потом может оказаться проблема с установкой-подгонкой
да нет проблем там не будет если что мп чуть подвинется
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 00:37:35
сансэй написал : чуть подвинется
Если память не изменяет, габарит счетчика 8 см , еще наверное 4 см пойдет под американки, итого 12 см. ...хотя б на эту цифру ориентироваться.
