avmal
avmal
19.03.2009 в 02:09:17
АлдарКосе написал : что может быть в щитах.. мне не понятно
Если бы было понятно, то не было бы вопросов. Отключите от УЗО, которое срабтывает линию и подключите напрямую какие-либо заведомо исправные нагрузки. Если будет срабатывать, то надо менять УЗО. Если нет, то подключайте линию обратно, отключив все штатные приборы и подключив вместо них заведомо исправные. Если будет срабатывать, то кабель виноват, если нет, то надо поочередно подключать штатные нагрузки ...
АлдарКосе
АлдарКосе
19.03.2009 в 02:14:12
узо было поменяно в первую очередь.. ничего не изменило.. причем то, которое стояло до него проработало год наверное.. я его на дачу отвез.. там где нить поставлю..
узо стоит одно до счетчика.. или после.. не помню.. до всех автоматов., как и положенно. т.е. следит за всей квартирой. мысль понятна? сейсчас все нормально..
что тут мудрить. исключив составляющую, я получил стабильный результат. вина - составляющей.. окончательная диагностика будет после демонтажа оной.
elcin
elcin
Нижнекамск
19.03.2009 в 08:04:53
АлдарКосе написал : проверка сопротивления на нулевую жилу и арматуру здания - выходит из пределов.. т.е. абсолютый ноль.
Дико извиняюсь,а остальные параметры сопротивлений сможете привести? Просто интересно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2009 в 10:45:42
АлдарКосе написал : как только его хоть 20 вт нагружаешь, мгновенно срабатывает УЗО
Какое сопротивление между жилами PE и N?
elcin
elcin
Нижнекамск
19.03.2009 в 10:52:43
А между жилами Сколько было?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.03.2009 в 22:27:00
Ноль нигде не перепутали?
АлдарКосе
АлдарКосе
19.03.2009 в 23:15:47
elcin написал : А между жилами Сколько было?
ВТБ! написал : Какое сопротивление между жилами PE и N?
elcin написал : Дико извиняюсь,а остальные параметры сопротивлений сможете привести? Просто интересно?
а что первый пост в теме почитать не выходит? там ответ был с самого начала.. или удобнее читать с хвоста? напряжение измерения меггера на сопротивление не влияло..
dinamit007 написал : Ноль нигде не перепутали?
:applause: :D
самый оригинальный вопрос..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2009 в 23:18:17
КЗ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2009 в 23:21:40
АлдарКосе написал : самый оригинальный вопрос..
Шутки шутками, а ситуация
характерна для косяков с рабочим и защитным нулями. Например, после замены ИЭКовского УЗО.
elcin
elcin
Нижнекамск
19.03.2009 в 23:41:54
АлдарКосе написал : изоляция более 500МОм
Вам на месте виднее... Ситуация просто похожа на хорошо шьющий кабель. :(
АлдарКосе
АлдарКосе
20.03.2009 в 00:00:38
кабель с обеих сторон скинут. к любым парам, в любых комбинациях присоединяется источник тока.. с другой косаемся контролькой.. - топаем включать УЗО..
провод с обеих концов скинут.. измеряю сопротивления.. какие еще мысли?? :a
зы. дом старый 77 года.. - TN-C .. :eek: (руки пока не дошли до TN-С-S )
