kartochki
kartochki
18.03.2009 в 13:25:00
Очень маленький санузел, унитаз стоит непосредственно перед сливной магистралью, слив унитаза коротким переходником подключён к магистрали слива. (Если путаю терминологию -- заранее прошу прощения.) Подсчитали, что если развернуть унитаз на 90 градусов, боком к стояку, то в освободившееся пространство поместится стиральная машина. Существуют ли в природе унитазы с боковым сливом? Если нет, то при каком расстоянии от магистрали слива до унитаза возможно сделать колено на слив 90 градусов? Или задача в принципе невыполнима?
сансэй
сансэй
18.03.2009 в 13:28:56
kartochki написал : каком расстоянии
на любом если уклон позволяет для квартиры метра 1,5 трубы
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.03.2009 в 13:32:26
kartochki написал : Если нет, то при каком расстоянии от магистрали слива до унитаза возможно сделать колено на слив 90 градусов
Поворот на 90° на горизонтальных участках должен выполняться из 2-х полуотводов по 45° или из трёх по 30°.
Zhek@
Zhek@
18.03.2009 в 13:48:06
как говорится-нет невыполнимых задач. из какого материала стояк канализации?Если чугун,то используйте переходной манжет с чугунины на пластик.Конечно правильней будет повороты из 45-тиградусных отводов сделать,но в условиях ограниченного пространсва сделайте 90 градусными.Ничего страшного не произойдет.Главное уклон соблюсти.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2009 в 14:13:21
kartochki написал : Существуют ли в природе унитазы с боковым сливом?
Не существуют.
kartochki написал : Если нет, то при каком расстоянии от магистрали слива до унитаза возможно сделать колено на слив 90 градусов?
На любом при соблюдении уклона.
Дядя Сёма° написал : Поворот на 90° на горизонтальных участках должен выполняться из 2-х полуотводов по 45° или из трёх по 30°.
Если нужно сэкономить место, то можно и 90 гр. На практике никаких проблем. А, в теории, да, потоки гуано движутся турбулентно, а не ламинарно.
kartochki
kartochki
18.03.2009 в 14:19:39
Всем спасибо за ответы!
Чугун
GVK
GVK
Омск
18.03.2009 в 16:01:52
посмотрите на подвесные унитазы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2009 в 08:44:17
Вы слишком преувеличиваете способности каки забить 110 трубу. Можно сколько угодно делать загибы на 90 град, не забывая про уклон. Конечно, если предпологается бросать тряпки или иную ветошь нуно сразу напрямую подцепить нУжник к стояку.
