Зоркийглаз написал : настоятельно рекомендую обратиться к специалисту. Очень много средств сохраните в будущем.
+1
19.03.2009 в 23:43:08
+1
19.03.2009 в 23:56:21
Сан-Сан написал : Согласно ГОСТ Р50193.1-92 номинальное давление счетчика должно быть 1-1,6 МПа (~10-16 бар.). Это заведомо выше давления в водопроводе. ГОСТ Р50193.2-92 требует, чтобы перед счетчиком стоял запорный вентиль и, при необходимости, между ними защитная сетка (грязевик). Далее собирается схема водоразбора.
я вообщето о редукторах хотя 4.2.8. Необходимо принимать меры для предотвращения повреждения счетчика от неблагоприятных гидравлических воздействий (кавитации, пульсации, гидравлического удара).
Сан-Сан
на самом деле я чуть не обрадовался вашей ссылке подумал вот оно наконец то
щас прочту документ который чётко опредиляет порядок и последовательност установки
ан нет
хотя надо почитать по внемательней
в любом случаи за ссылку спасибо
щас в магаз схожу кину вам с редукторами
В соотвествии с СНиП 2.04.01-85* Приложение 2 «Расходы воды и стоков санитарными приборами» для... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе
20.03.2009 в 01:18:38
есть ли какой то тайный смысл(удобнее крепить, компактнее, функциональней) в коллекторе по ссылке ниже.......
20.03.2009 в 01:31:39
gradys написал : есть ли какой то тайный смысл
паролельный
20.03.2009 в 08:02:49
ну хорошо параллельный. а что при помощи этого достигается? какие плюсы/минусы использования такой схемы.. какие рекомендации к ее использованию??? когода доктор прописывает использовать этот вариант, а ни какой иной???????:-)))
20.03.2009 в 11:37:28
более компактный по длине отводы в разную сторону
как то так
а так обычный коллектор
20.03.2009 в 12:24:58
gradys написал :
- на выход к редуктору крепится фитинг переходной с 3/4 на 1/2 под металлопластиковую трубу
Я бы не стал ставить 1/2, если коллектор, то все что до него сделал бы без металлопластика и без уменьшения сечения А откуда информация что 3/4? Вроде полусгоны на счетчике как раз на 1/2 выглядят, да и опечатано вроде уже, проблем не возникнет? И моделька редуктора, не стал бы я доверять арматуре установленной застройщиком
На тему канальи, я создавал недавно темку , вот у меня такая же ситуация, вероятно на выходных буду делать горшковый узел, тогда и фотки в тему добавлю
PS а стояки оба с горячей?
