фото сегодняшнее из новостройки. Подтвердите мое предположение, о том что нижняя часть на фото это редуктор???? или нет????
19.03.2009 в 20:42:26
19.03.2009 в 20:43:19
редуктор
кстати по снипам он должен стоять до
19.03.2009 в 20:47:29
и может быть научите, как правильно(какими агрегатами) продолжить далее эти ветки горячей и холодной воды. То что почерпнул из конфы. вобщем сложилось мнение что надо использовать арматуру FAR. делать буду сам. навыки минимальны.был лишь опыт (малый) по замене небольшого участка металлической водопроводной трубы на металлопластик хенко. ........ вобщем ключи дали надо делать ремонт:_))))) подсказывайте....... :)
19.03.2009 в 20:48:41
вот как целиком выглядит.
19.03.2009 в 20:51:49
при таком раскладе лучьше снять редуктора поставить филтра а после них уже редуктора посмотрите альбомы у мастеров там разводки на любой вкус и цвет а так долго расказывать да и от вас инфа нужна фото и всё такое
19.03.2009 в 21:04:14
как-то так ... без лишних наворотов....
19.03.2009 в 21:04:49
сансэй написал : редуктор
?? Согласно ГОСТ Р50193.1-92 номинальное давление счетчика должно быть 1-1,6 МПа (~10-16 бар.). Это заведомо выше давления в водопроводе. ГОСТ Р50193.2-92 требует, чтобы перед счетчиком стоял запорный вентиль и, при необходимости, между ними защитная сетка (грязевик). Далее собирается схема водоразбора.
19.03.2009 в 21:29:37
Сан-Сан написал : ??
в смысле снип показать
искать лениво
но если очень надо
19.03.2009 в 23:02:56
правильно ли я представляю дальнейшие действия по прокладке водопровода
Кто зрячий в редукторе на фото..резьба трубная или метрическая??:o
19.03.2009 в 23:11:17
И попутно подскажите что лучше придумать с канализацией......при следующих исходных данных.... чего то меня(скорее всего по не знанию) смущает близкорасположеная стенка вент.шахты справа от слива канализации..... не могу определить какой тройник вкорячитьь туда...... прокомментируйте плииз. если еще какая то инфа нужна спрашивайте дополню.
19.03.2009 в 23:35:19
gradys написал : делать буду сам. навыки минимальны.
Не в тему, но из жизни. У меня, в общем-то, руки не из таза растут, почти все делаю сам, но как человек, имеющий дело с последствиями вышеуказанного, настоятельно рекомендую обратиться к специалисту. Очень много средств сохраните в будущем.
