AndrI
AndrI
Тверь
04.04.2009 в 21:47:14
Prok12 написал : А просто оцинковка рядом с нержой и с чернухой как правило очень долго и счастливо живут, без коррозии. Так что сценарий гальванической коррозии на практике вряд ли реализуется.
На сколько представляю, оцинковка (собственно), чернуха и нержавейка - все имеют примерно один потенциал. Для активной гальванической пары нужно что-то типа цинка. Что реализуется в месте разогрева китайской нержавейки :confused: ?
Совершенно не силен в технологии сварки - что значит "своим телом"? Специально смотрел в магазине сварной шов у Сунержи - шов аккуратный, но такое впечатление что при сварке использует какую-то проволоку, которая и создает шов (это только мои личные предположения). Если бы сварка была только за счет "своей" нержавеки, то и швы не ржавели бы.
сансэй
сансэй
04.04.2009 в 21:52:42
Prok12 написал : Там они возможно для другого
возможно. но они бывают и из нереж кстати сварной+нашей:)
Prok12
Prok12
04.04.2009 в 21:56:59
сансэй написал : возможно. но они бывают и из нереж кстати сварной+нашей
И тоже неплохо ржавеют :) Если Вы про Термекс
сансэй
сансэй
04.04.2009 в 21:59:02
Prok12 написал : И тоже неплохо ржавеют Если Вы про Термекс
факты?:)
сансэй
сансэй
04.04.2009 в 22:17:01
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64517&highlight=%F2%E5%F0%EC%E5%EA%F1+%F0%E6%E0%E2%E5%E5%F2
Prok12
Prok12
04.04.2009 в 22:18:12
сансэй написал : факты?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64190&highlight=%D2%E5%F0%EC%E5%EA%F1 Посмотрите особенно пост 20 Мастера ЭВН (судя по НИКу он в них толк знает): диэлектрич.вставки только для доп.электробезопасности. Да и все остальные сообщения этой темы: много случаев текущих Термексов (там же пост 8,12,40,46)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.04.2009 в 22:28:44
AndrI написал : Для активной гальванической пары нужно что-то типа цинка. Что реализуется в месте разогрева китайской нержавейки
то же что и в составе тела трубы - иначе не бывает. в данном случае скорее всего имеет место МКК (межкристаллическая корозия) как результат нарушения технологии сварки или использования несовсем подходящей по составу нержи. а может просто шов с порами.
сансэй
сансэй
04.04.2009 в 22:49:03
Prok12 написал : Посмотрите особенно пост 20 Мастера ЭВН
посмотрел но там речь идёт о меди и вообще паре... причём здесь пп
Prok12
Prok12
04.04.2009 в 23:01:56
сансэй написал : посмотрел но там речь идёт о меди и вообще паре... причём здесь пп
Может, не там смотрели? Цитирую Мастера ЭВН: "Диэлектрические муфты, насколько мне известно, предназначены для дополнительной защиты потребителя от поражения электротоком." Причем независимо от их наличия, он настаивает на заземлении ЭВН - для исключения коррозии бака (в том числе из нержи): иначе снимает с гарантии. Итак: проводить аналогию между диэллектрическими вставками ПС (он то точно электробезопасен :) ) и диэл.вставками ЭВН некорректно.
AndrI
AndrI
Тверь
04.04.2009 в 23:07:54
johnlc написал : то же что и в составе тела трубы - иначе не бывает. в данном случае скорее всего имеет место МКК (межкристаллическая корозия) как результат нарушения технологии сварки или использования несовсем подходящей по составу нержи. а может просто шов с порами.
При сильном нагревании нержавейки ее состав может меняться - легирующие добавки за счет поверхностного эффекта или разности температуры плавления могут оказаться на поверхности трубы, а внутри - просто железо. МКК - не очень понятен этот термин применительно к металлам? Протяженной кристаллической решетки у них нет.
сансэй
сансэй
04.04.2009 в 23:36:54
AndrI написал : МКК - не очень понятен этот термин применительно к металлам? Протяженной кристаллической решетки у них нет.
тут есть ссылки почитайте
