сансэй
сансэй
04.04.2009 в 23:39:43
Prok12 написал : Итак: проводить аналогию между диэллектрическими вставками ПС (он то точно электробезопасен ) и диэл.вставками ЭВН некорректно
ну хорошо со вставками мы разабролись
а как насчёт пары медь нереж пп нереж итд из вашей ссылке следует только то что к рже приводит пара и ток
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.04.2009 в 23:44:46
AndrI написал : При сильном нагревании нержавейки ее состав может меняться - легирующие добавки за счет поверхностного эффекта или разности температуры плавления могут оказаться на поверхности трубы, а внутри - просто железо. МКК - не очень понятен этот термин применительно к металлам?
видимо вы не видите разницы между сплавом и смесью для последнего ваше высказываение подходит для первого нет.
МКК очень даже применительно ибо при термической обработке возможно образование кристаллов разного состава(размера) и межкристаллической субстанции отличной от оптимального по коррозионной стойкости (к тому же он часто упоминается при оценке корозионной стойкости )
AndrI
AndrI
Тверь
05.04.2009 в 09:47:15
В принципе, для потребителя не очень важен механизм возникновения очагов коррозии. Если попытаться подвести итог, то у ПС Сунержи (и других производителей) по швам сварки наблюдается коррозия. Скорее всего связано с качеством трубы. Но вот какой вопрос возникает - несколько раз встречал темы где весь монтаж водопровода осуществлен на нержавейке. Наверняка там используются теже самые трубы. Поскольку резать резбьу на нержавейке сложно очень часто наваривают на трубу нержавеющий сгон - т.е. места сварки присутствуют. Тогда через год все это должно развалиться :a!
С другой стороны - криков не слышно. Странно...
Prok12
Prok12
05.04.2009 в 09:55:08
AndrI написал : Но вот какой вопрос возникает - несколько раз встречал темы где весь монтаж водопровода осуществлен на нержавейке
Во-во! Причем на стыке ржа-нержа, а особенной - нержа-оцинковка разность эл.потенциалов огромна (скажем, для пары медь-цинк она заметно меньше)! Но ничего страшного не происходит.:confused: А то выходит, что на трубу из оцинковки категорицки низя накручивать краны из нержи (Oventrop скажем) ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2009 в 14:37:55
Prok12 написал : Но ничего страшного не происходит
Я у себя в одной квартире 5 лет назад, в другой 2 года сделал разводку из нерж. трубы и оцинкованной фасонины на резьбах. Никаких проблем. Та, которой 5 лет, была частично разобрана в связи с установкой водомеров. Состояние оцинкованных уголков адекватное. А нержа и есть нержа, никакой коррозии.
AndrI
AndrI
Тверь
05.04.2009 в 15:50:42
NNN написал : Я у себя в одной квартире 5 лет назад, в другой 2 года сделал разводку из нерж. трубы и оцинкованной фасонины на резьбах. Никаких проблем. Та, которой 5 лет, была частично разобрана в связи с установкой водомеров. Состояние оцинкованных уголков адекватное. А нержа и есть нержа, никакой коррозии.
У меня ПС оцинковка. Интересно узнать каков процент коррдирующих ПС из нержавейки - может провести опрос - "ржавеет ВАШ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПС или НЕТ? Может действительно ситуация весьма редкая. Вон недавно в новостях показывали репортаж о неправильно маркированных лекарствах с летальным исходом - наверное не повод отказываться от лекарств вообще (а только от подмосковных:) ).
master.msk
master.msk
05.04.2009 в 16:08:36
2NNN
NNN написал : разводку из нерж. трубы
самое то
NNN написал : оцинкованной фасонины
нерж. фасонина было б получше. она не дороже нормальных фитингов для пайки или мп.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2009 в 21:03:12
masters написал : нерж. фасонина было б получше
Не спорю, но я не собираюсь жить вечно. А по надёжности и этого внукам хватит. Раньше или дом снесут или ремонт потеряет актуальность.
Гвоздь
Гвоздь
06.04.2009 в 15:57:00
Сейчас отзвонились из Сунержи из Питера (я им писал на мейл с ссылкой на эту тему и просьбой прокомментировать) Сказали, что готовят ответ на уровне руководства компании и главного технолога. Что будет обстоятельный ответ на этом форуме. Вот так вот. Будем ждать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2009 в 16:19:00
Гвоздь написал : что готовят ответ на уровне руководства компании и главного технолога.
:applause:
сансэй
сансэй
06.04.2009 в 16:31:56
Гвоздь написал : Что будет обстоятельный ответ на этом форуме. Вот так вот. Будем ждать.
:applause:
