AndrI
AndrI
Тверь
26.05.2009 в 21:57:43
NNN написал : Угу. Если Сунержа течёт в единичных случаях, то эти в 100%.
Однако... У Вас есть реальные данные? Откуда информация? Тут уже один "пробегал" из ФСБ, второй пошел... :D
По своему опыту - знаю десяток стоякой из оцинковки - не один не течет уже несколько лет. ПС (еще советский) - просто изгиб 1,5" - не течет. Знаю несколько установленных ПС (киморских) из нержавейки - тоже не текут. Так что Ваши данные несколько преувеличины ;)
Нормальная нержавейка существует. Рядом с нами в г.Удомля нержавейка очень даже приличная ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.05.2009 в 22:02:51
AndrI написал : Знаю несколько установленных ПС (киморских) из нержавейки - тоже не текут.
Я говорил о "чёрных".
AndrI написал : Однако... У Вас есть реальные данные?
Есть. Жизненный опыт.
mowo
mowo
27.05.2009 в 11:37:51
NNN написал : Знаю несколько установленных ПС
тоже попал в их число.... Установили, затем в процессе ремонта снял. Ставим, потекли(капельки).... Оказалось на соединении, точнее на льне для заглушки с маевским. Пока(3 мес) производит хор впечатление.
MoDo
MoDo
27.05.2009 в 15:55:20
AndrI написал : Очень интересно, чем бы Вам помог 5-ти ступенчатый контроль ПС (если бы такой существовал!)?
Если этот контроль представляет из себя пять сотрудников ОТК, которые трогают ПС в местах шва и заглядываю внутрь - ничего не даст. А если этот контроль осуществляется при применении комплекса мероприятий (подают давление, льют воду с примесями для выявления уязвимых участков металла, места сварки обрабатывают какими-нибудь средствами, выявляющими качество провара шва, осматривают при помощи ультразвукового дефектоскопа) - тогда я соглашусь, что есть некая потусторонняя сила, которая живёт в системе ГВС и портит нашу сантехнику. Может я что-то не то обозначил в перечне средств для проверки ПС - извините дилетанта. :o
27.05.2009 в 16:19:14
AndrI написал : Другой вариант - варить из нормальной нержавейки на заказ
ПРАВИЛЬНО варить из нормальной нержавейки....
ИМХО проблема только в сварочном шве....
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.05.2009 в 21:38:40
BV написал : ИМХО проблема только в сварочном шве....
так в том то и дело что не всякая нержа варится нормально даже аргоном...
24.08.2009 в 13:32:13
Наша "лесенка" дала течь на четвертый день после установки! И прямо на сварном шве. Но самое удивительное, что поставить водную нержавейку Сунержа нам посоветовали именно мастера и из ЖЭКа и те, что делали. Если бы знали, что по Химкам и их округе такая эпидемия, поставили бы электрический ПС. Понимаю ЖЭКу на нас плевать, но остальные......
24.08.2009 в 16:08:16
Ксения25 написал : Наша "лесенка" дала течь на четвертый день после установки! И прямо на сварном шве.
Какая-бы не была эпидемия - но на 4-й день - это явный БРАК! В Сунерже приняли его назад?
25.08.2009 в 10:14:18
Да. Но ехать пришлось в Щербинку. Думаю и туда не заростет народная тропа. Но ответ был - электрокоррозия!!!
Prok12
Prok12
26.08.2009 в 08:25:14
Ксения25 написал : Но ответ был - электрокоррозия!!!
Баалиннн: прям магическая мантра...
27.08.2009 в 08:07:55
Нам предложили залить ПС лаком по металлу (для кораблей) раза 4, и заземлить. Мы от этого не помрем? От запаха сейчас, от фенолов потом????? Да, и сказали, что нужно было покупать "змейку", а не "лесенку", там нет сварных швов. Хотя до этого советовали "лесенку".
