Ходят в голове идеи как правильно сделать водоснабжение в деревенском доме. Идея такая от колодца ложится с уклоном в сторону колодца труба в землю примерно на метр глубиной. В теплом помещении ставится насосная станция. В колодце висит насос типа малыш. Вся труба которая лежит на улице будет пустая. Воздухоотводчик ставиться перед насосной станцией. Прицип работы я вижу в следующем: в насосной станции будет вода, после достижения определенного давления в насосной станции,включается насос который в колодце и начинает заполнять трубу до насосной станции. Воздух должен выходить через автоматический воздухоотводчик. После заполнения трубы до насосной станции , она начинает работать сама. После заполнения насосной станции водой насос в колодце выключается и вода которая будет до насосной станции сливается обратно в колодец. Ну и обратные клапана конечно будут присутствовать. Глубоко копать не хочется и греть трубу тоже, вот по этому и лезут в голову такие идеи.
Может конечно чушь придумал,но хочется выслушать мысли людей кто с такими вещами сталкивался.
