jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
20.03.2009 в 08:06:21
На бачке есть трещина по всему бачку, заметна только если приглядется.вода накапливается по шву, но очень медленно.вопрос:чем это грозит?как можно заделать ее изнутри?может холодной сваркой или еще чем.подскажите кто сталкивался с проблемой, кточто думает.спасибо заранее.
Zhek@
Zhek@
20.03.2009 в 08:16:28
просушить бачок И инутри промазать герметиком.Если не помогло,то только замена бачка.
Сантехнические работы Москва и область
Мирный
Мирный
20.03.2009 в 09:25:34
Любое прикосновение к бачку может эту трещину расширить. Герметиком можно добиться устранения течи, хотя выступающие капли на этой трещине не могут залить нижних соседей. Может этот бачек простоять и всю жизнь, а может и нет.
грохотайло
грохотайло
20.03.2009 в 10:04:38
Может вот чем: В один прекрасный момент, когда естественно вас нет дома, бачок трескается и рассыпается окончательно. Десять литров воды выливается на пол. После чего включается клапан и вода начинает затапливать вашу квартиру и квартиру соседей. Менять и срочно!
ssrr
ssrr
20.03.2009 в 10:11:40
Если бачок очень ценнный, его можно разъединить по трещине и склеить эпоксидкой. Нужно заранее высушить его в духовке сняв все навесные детали. Если хочется быстро и прочно склеить - можно после соединения обмотать проволокой, чтобы не распадался и высушить в духовке при 180 градусах в течении 1.5 часов. Чтобы не капало - подложить алюминиевую фольгу. Остужать не вынимая их духовки. Следы клея снаружи потом срезать лезвием канцелярского ножа.
Также можно замазать трещину эпоксидкой изнутри. Тоже с нагревом.
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
20.03.2009 в 12:27:22
трещина идет по унитазу:сверху донизу, но только по одной стенке.другая стенка целая, поэтому может и простоит, но постоянно думать об этом конечно не хочется:cool:
DiVO
DiVO
21.03.2009 в 18:27:26
Изнутри эпоксидку со стеклотканью в два-три слоя и никуда оно не денется. Только бачок просушить и под первый слой поверхность хорошо зашкурить и обезжирить
